Bonsoir ,
Je suis en train de reconstruire ma delta , avec entre autre , le remplacement de la Mks base 1.5 par une Mks Sbase 1.3 .
Je cherche a me procuré le fichier CONFIG.txt de vos little monster . Quelqu'un ici peu me le donné ?
Aussi avez vous les fichiers pour flash l’écran ?
Merci d'avance !
Un grand MERCI !  Je viens de le mettre sur la mienne ,en adaptent avec  les paramètre mécanique de ma delta . Tout marche ! Le bltouch , le menu qui va avec et les belle icône de la monster !:D
Modifié (le) par jagof
J'ai quand même  quelque petit bug avec l’écran . Vous pensez que c'est possible d’avoir le mkstft28.bin  ? Il n'es pas dans le fichier  .
En fait j'utilisais la version 3.0.0  et  la little monster utilise une vielle version .
Quelqu'un peu me dire en regardent dans  "setup" puis "about"  la version qui est affiché  ?
  • 3 months later...
Bonsoir Jagof,
Je vois que tu as fait le passage sur ta delta avec une SBase avec un TFT28.
Je suis moi même en trin de terminer ma delta comme j'ai pu expliquer sur mon post. J'étais sur marlin et là je veux passer sur smoothie, j'ai reçu ma carte MKS SBase avec un écran MKS TFT32, 3D Touch etc
J'ai beau configurer le fichier config de la carte etc je galère un peu au démarrage !
Serait-il possible de transmettre une copie de ton fichier config ? Ça m'aiderai bien comme base que j'ajusterai à ma machine :)
Modifié (le) par Yannick63
  • 1 year later...
Bon, je suis passé date, mais pour les nouveaux propriétaires de Tevo Little Monster cela pourrait éventuellement servir. C'est une archive ZIP "Tevo Little Monster.zip" contenant 5 dossiers indépendants ou vous trouverez tout ce qui concerne les micrologiciels et les configurations :
Carte SD 2Go
Carte SD 16Go
firware
SBASE
TFT28
Bonne chance avec votre Tevo Little Monster
Modifié (le) par L'ami René
  • 7 months later...
Le 23/08/2019 at 01:52, L'ami René a dit :
Carte SD 2Go
Carte SD 16Go
firware
SBASE
TFT28
Tevo Little Monster.zip 1 Mo · 3 downloads
merci pour ce partage tu pourrais me dire un peux plus sur cette archive si cela te dérange pas ??
Bonjour Shila,
C'est les fichiers initiaux pour la bonne configuration de l'imprimante 3D Tevo Little Monster fournie par Tevo avec les derniers raffinements de l'époque (22 aout 2019).
  • 4 weeks later...
Voir dans mes postes précédent, il y a ce qu'il vous faut.
Communiquez avec le fabricant Tevo ou votre fournisseur.
  • 3 years later...
Le 20/04/2020 at 16:48, L'ami René a dit :
Je ne me reconnais pas dans cette réponse. Je m'en excuse !
Pour restaurer le micrologiciel de la carte mère.txt
Formater la carte Micro carte SD de la carte mère sur un ordinateur au format FAT32.
Copier les fichiers de l'archive « MicroCarteSD » à la racine de la carte SD, ce qui inclut les fichiers :
  bootup.gco
  config
  firmware.bin
MicroCarteSD.zip
Et corrigez-moi si je me trompe, mais sais la même chose pour la carte de l'écran tactile.
Formater la carte carte SD de l'écran tactile sur un ordinateur au format FAT32.
Copier les fichiers de l'archive « CarteSD-Écran » à la racine de la carte SD, ce qui inclut un dossier et les fichiers suivant :
bak_pic
config_cur.txt
mks_config.txt
MKSTFT28.CUR
Monster.ini
CarteSD-Écran.zip
Mais idéalement, vous devriez vérifier chez Tevo s'il n'y aurait pas des versions plus récentes que ce que je vous propose.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15xDA0l3KWCMZJHrWvKEEO64UiRlhhpiN
Pour ma part, comme tout fonctionne correctement, je n'ose pas faire de mise à jour et suivre les nouvelles instructions de configurations en anglais, car je suis unilingue francophone et les traducteurs automatiques, c'est couci-couça pour moi.
Cordialement,
