Salut à tous, alors voilà, je voulai acheté la cube 3 mais après m'être renseigné auprès de 3D Systeme on m'a raporté que le delai de commercialisation serai superieur à 3 mois :shock::o:cry::evil:
Alors j'ai trouvé une autre imprimante dont ce le site à déjà parler : la BI V2.0 de chez Boots industrie
Alors très franchement j'ai été heureux de constater que l'on pouvais mettre 3 extrudeurs sur la machine mais petit hic très léger
je constate ( surement avec satisfaction si je savais de quoi il s'agissait) que l'on me laisse le choix entre trois buses pour la triple extrudeurs:
Une avec trois buses de 0.35 mm ,0.40 mm et une de 0.50
Une avec trois buses de 0.40 mm chacune
Une autre avec trois buses de 0.50 mm chacune
Er ces trois offres valent le même prix.Ne sachant laquelle choisir je m'en réfère à vous.
D'avance merci de toutes réponses :mrgreen:
Plus la buse est grosse plus tu vas pouvoir déposer de fil (d'un diamètre différent d'ailleurs, 3mm vs 1.75 en général) à l'extrusion mais souvent au détriment de la précision/qualité...
Un bon compromis serait peut-être des buses de 0.4mm avec du fil 1.75mm.
Il faut aussi orienter ton choix en fonction de ce que tu comptes imprimer :)
OK merci pour ces infos si je dois choisir cette imprimante je prendrai des buses 0,4 mm la question que je me pose a present est combien me contera les frai de douane ???La société fabriquant l' imprimante est basé au Quebec (il parle donc français ) donc cet zone se situe hors l'union européenne je sais alors que je devrai paye des frai de douane mais savez vous a combien s'élèvent ces frai ?(l'imprimante vaut 1039 dollars et avec les frais de port 1218 dollars ) et devrai je payé des frais de douane si une personne que je connais au Quebec m'envoie le colis :?::?::?:
Tout dépendra de ton utilisation avec les différentes buses d'extrusions, si t'es pas trop a cheval sur la précision de l'imprimante 3D alors une buse avec un large diamètre sera plus approprier,
concernant le les frais de douane tu pourra pas y échapper, il faut compter env. 20% au total,
