HERAS Melvin Posté(e) Décembre 14, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2017 D'accord, merci bien, j'ai contacté mon service achat pour connaître les fournisseurs possibles car sur Rs pas de courroie de 6mm de large avec une longueur de 3,5m
HERAS Melvin Posté(e) Février 13, 2018 Auteur Posté(e) Février 13, 2018 Bonjour, Je reviens vers vous car j'ai une nouvelle question. Pour commencer voici l'avancement de mon projet, j'ai réalisé une structure en profilé bosch et je vais acheter des rails de guidage igus, les courroies et les poulies crantées. Je souhaite aussi acheter les moteurs, j'ai donc regarde un peu sur internet et je vais partir sur des moteurs pas à pas de chez rs, des pap hybrides avec un pas de 1,8° et des dimensions que j'ai sélectionné, il me reste une sélection de 32 moteurs que voici : https://fr.rs-online.com/web/c/automatisme-et-controle-de-process/moteurs-electrique-commandes-moteur-et-peripheriques/moteurs-pas-a-pas/?redirect-relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4C446573635461786F6E6F6D794272616E645365617263685465726D325F74656D70266C753D6672266D6D3D6D617463687061727469616C6D617826706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D3F5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D31313326736E3D592673723D52656469726563742673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F414E445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432673633D592677633D4E4F4E45267573743D6D6F746575722070617320C3A020706173267374613D6D6F746575722070617320C3A02070617326&r=f&sra=oss&applied-dimensions=4294264242,4294265924,4293028967,4292779808,4294013994,4292627392,4294014048,4294264236,4293028974,4294013959,4294014032,4291460783,4291462781 Cependant il y a encore quelques critères que j'ai du mal à choisir, pour rappel je réalise un déplacement x,y à l'aide d'un système core x,y, je ne souhaite pas avoir des vitesses forcément élevé mais une bonne précision. J'ai du mal pour mon choix, je ne sais pas si je dois prendre des pap unipolaire ou bipolaires, je ne sais pas l'ordre de grande que je dois avoir pour les valeur de couple de maintien, résistance de phase, courant, tension etc.. à savoir que la masse à déplacer sera surement très faible, il y aura un ensemble ( charge -5kg, barre plate en alu en vert, et rail de guidage igus en bleu) à déplacer sur les deux autres rails de guidage en rouge, en gris c'est la structure en profilé. Si quelqu'un pourrez m'aider se serait très sympa.. Melvin
Djam Posté(e) Février 28, 2018 Posté(e) Février 28, 2018 Salut pour info comme fournisseur de plein de matos de qualité et configurable tu as misumi ou ecmu, pour le reste je suis le sujet vue que tu es assisté par du beau monde
Melvin Posté(e) Février 28, 2018 Posté(e) Février 28, 2018 Bonjour, merci pour l'info en ce moment j'essaie d'avancer de mon côté
Melvin Posté(e) Aout 20, 2018 Posté(e) Aout 20, 2018 Bonjour, Je reviens sur le sujet pour tous vous remerciez, je continu d'avancer sur me projet. Nous avons perdu du temps sur certaine partie mais cela avance. Melvin 1
