Filament ABS
Anti85
Stabilité de la température - Hotend
Petite question : est-ce que quelqu'un s'est déjà intéressé à la stabilité de la température de la hotend durant un print?
En fait je me pose la question, je trouve que mon l'amplitude de régulation est assez étendue.
Consigne: 240°C    Fluctuation entre 237°C - à 247°C
De votre coté ça donne quoi?
Au cas où : température ambiante de ma cave +/- 17°C
Merci pour vos retours ! :)
Partager ce message
Lien à poster
de mon coté la temperature est stable, j'ai changé ma sonde de temperature pour une sonde 350° plus précise et mieux foutue (pas de ptfe, sonde sertie metal pour le serrage dans le bloc de chauffe). verifie que la sonde est bien au centre du bloc de chauffe et la connectique de celle-ci. Mais ta plage de 10° me parait trop importante sinon reste le reglage du PID ...
Partager ce message
Lien à poster
salut , oui comme la dit @db42 , controle si ta sonde est bien maintenu.
Vu la température demandé j'en déduis que tu utilises de l'ABS , tu n'as pas laissé ta ventilation activé par hasard ?
Tu peux aussi installer un isolant sur ton bloc de chauffe pour stabilisé ta température
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
