Une amélioration qui permet de gagner en qualité sur les couches successives (axe Z) est le changement des 4 guides qui maintiennent le plateau (en plus des 2 vis sans fin).
Quand on fait un déplacement manuel du plateau, on peut observer un peu de "jitter" (gigue ou léger balancement) du plateau.
Cela n'a jamais eu d'incidence sur les impressions que j'ai faite, mais plusieurs personnes ont remonté une amélioration de l'impression en changeant ces guides, surtout dans le cas de grandes impressions.
Les guides à se procurer sont des LMK10LUU (on les trouve sur Amazon, Ebay ou Aliexpress (les moins cher)).
Leur longueur permet de stabiliser le plateau bien mieux que ceux d'origine.
La différence est flagrante :
Lors du remplacement (ou du montage), il ne faut pas oublier de bien lubrifier les lignes de billes à l'intérieur (il y en a 2x4 par guide) :
Pour ma part j'utilise de l'huile 3-en-Un, mais tout autre lubrifiant fera l'affaire (il en existe dédié aux roulements à billes).
Après le changement par ces nouveaux guides, le déplacement du plateau est parfaitement stable.
salut
jolie jouer
j'ai une geeetech i3 pro B  d'origine j'ai déjas les grand pallier guide a billes
  • 2 months later...
pour info, la Tornado que j’ai reçue voici une semaine est équipée de ces longs roulements.
