écran ne s’allume pas
bonjours, voilà j'ai sauté le pas pour transformer ma disco en easy avec un écran acheté dans le commerce sur amazonne. mais lors de l'allumage de l'imprimante, l'écran ne s'allume pas. J'ai installé le marlin que dagoma propose mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait il une idée ou c'est mon écran qui est mort?
salut thierry
ton écran est alimenté par ta carte tu a
un problème de connexion ( câble )
voir si du courant arrive a l'écran
et si je ne me trompe pas il y a une fonction lcd dans le marlin voir si c'est activé
J'ai un copain qui a eu une mesaventure du meme type avec un ecran acheté en chine. L'inversion du connecteur de nappe (donc en meulant le detrompeur) avait solutionné l'affaire. Mais si ton ecran provient de chez dagoma, je privilegierai le sav avant d'entamer la bricole.
Envoyé de mon F8332 en utilisant Tapatalk
Comme le dis @ jacky c'est certainement un problème de connecteur rien de grave , regarde cette vidéo et vérifie les connexion et télécharge le bon Marlin :-)
Modifié (le) par Montaignec
