Bonjour !
Je décide de poster ce message après de longues heures / journées de recherche sur internet et surtout sur ce forum.
J'ai monté une discoEasy200 ce weekend et j'ai pu imprimer quelques objet sans problèmes mais elle a arrêter de fonctionner sans explications.
La buse chauffe bien ( pas au-dessus de 180 degrés) elle fait sa routine comme d'habitude, elle configure l'axe X et Y,  mais au moment d'imprimer elle bloque et ne bouge plus, les ventilateurs fonctionnent toujours. Du coup je l'ai nettoyé en enlevant les résidus de plastique (méthode atomique). J'ai vérifié les branchements, vérifié avec le multimètre et tout est ok.
J'ai testé Printrun, j'ai pu monter l'imprimante à 210 degrés, j'ai imprimé avec différentes options de filament et à différents degrés, j'ai reset l'imprimante en version d'usine, j'ai faits l'update du frimeware , j'ai vérifié la vice de la sonde, j'ai essayé d'autres logiciels mais rien ne marche.
J'ai vraiment regarder de partout, j'ai fais 18h - 3h du matin hier pour trouver le problème mais la j'avoue être à court d'idées donc si jamais vous en avez une n'hésitez pas !
Je prendrais une vidéo ce soir pour montrer ses mouvements si ça peut aider !
salut
c'est quoi qui bloque stp
qu'elle axe X Y Z le qu'elle
salut
tu a remis les paramètres d'usine oki
mais tu a du oublier d'aller dans ton trancheur pour remettre le centrage pour le départ de l'impression c'est pour cela que sa part totalement a gauche
control se paramètre
il y a un trancheur de très bonne qualité mais connue que part très peut de monde c'est matter control en plus il est gratuit et multi-langues avec une bonne interface
Alors j'avais un claquement sur l'extrudeur, j'ai réparer, j'ai pas de bouchon, le file passe bien
Quand j'imprime normalement avec l'imprimante ça ne marche pas mais si je lui change sa température la ça passe bien, voici les différences
J'ai linker les deux version de code
j'ai trouver le problème mais pas la solution :/
code_de_base.g
code_qui_marche.g
dans celui qui ne fonctionne pas dans la deuxième ligne i y a ( attend d'atteindre 220 degré )
alors que dans
celui qui fonctionne il n'y est pas cette ligne du coup elle ne doit pas attendre , mais le fais d'avoir augmenter t° cela  liquéfie plus donc le moteur arrive a mieux pousser
ta fais quoi pour le claquement de l'extrudeur
pour la température il te faut regarder dans t'est paramètres de ton trancheur si non dans le marlin dans config H
il y a 1 minute, jacky a dit :
Ou est ce que je peux voir les paramètres de mon trancheur ? et comment je peux modifier la config H du frimeware marlin ? si jamais tu as des liens
merci pour ton aide !
Ok tout marche bien, je vais essayer d'envoyer le code à la carte-mère sans passer par dagoapp voir si ça change quelque chose, les configurations ont l'air bonne
c'est possible que le frimeare soit corrompu dans l'imprimante ? endommager avec un fichier externe ou autre ?
Modifié (le) par cotontige
j'ai la discoeasy200 de base, je n'ai rien modifier dessus mais je testerais ce fichier de config, je vois qu'il y a quelques différences notamment sur les fans speed, je testerais ça ce soir et je te dirais
oki bonne chance fais une copie de ton ancien aux cas ou
Bon ça fait depuis lundi que j'ai contacter Dagoma j'ai eu une réponse hier à 11h30 et ils me disent d'aller sur leur page d'aide ( j'y étais déjà aller, rien ne correspond à mon problème ) du coup on a commander une thermorésistance et on va voir ce que ça donne, le frimeware et les fichiers de gcode sont bon.
Je vous tiens au courant de l'avancer et merci à Dagoma pour leur réponse inutile
  • 2 months later...
Je répond longtemps après mais le problème a été régler, tout ça venait du câble chauffant, il était défectueux, dagoma m'a envoyé une pièce et rechange et l'imprimante est maintenant fonctionnel !
Merci pour votre aide
