cotontige Posté(e) Novembre 7, 2017 Posté(e) Novembre 7, 2017 Bonjour ! Je décide de poster ce message après de longues heures / journées de recherche sur internet et surtout sur ce forum. J'ai monté une discoEasy200 ce weekend et j'ai pu imprimer quelques objet sans problèmes mais elle a arrêter de fonctionner sans explications. La buse chauffe bien ( pas au-dessus de 180 degrés) elle fait sa routine comme d'habitude, elle configure l'axe X et Y, mais au moment d'imprimer elle bloque et ne bouge plus, les ventilateurs fonctionnent toujours. Du coup je l'ai nettoyé en enlevant les résidus de plastique (méthode atomique). J'ai vérifié les branchements, vérifié avec le multimètre et tout est ok. J'ai testé Printrun, j'ai pu monter l'imprimante à 210 degrés, j'ai imprimé avec différentes options de filament et à différents degrés, j'ai reset l'imprimante en version d'usine, j'ai faits l'update du frimeware , j'ai vérifié la vice de la sonde, j'ai essayé d'autres logiciels mais rien ne marche. J'ai vraiment regarder de partout, j'ai fais 18h - 3h du matin hier pour trouver le problème mais la j'avoue être à court d'idées donc si jamais vous en avez une n'hésitez pas ! Je prendrais une vidéo ce soir pour montrer ses mouvements si ça peut aider !
Invité Posté(e) Novembre 7, 2017 Posté(e) Novembre 7, 2017 salut c'est quoi qui bloque stp qu'elle axe X Y Z le qu'elle
cotontige Posté(e) Novembre 7, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2017 elle bouge XYZ sans soucis, Je lance l'impression, elle se calibre correctement, une fois qu'elle a finit la calibration elle monte sur Z et s'arrête contre X à gauche
cotontige Posté(e) Novembre 7, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2017 Est ce que ça peut venir des moteurs pas à pas ? un mauvais réglage par exemple ?
Invité Posté(e) Novembre 7, 2017 Posté(e) Novembre 7, 2017 salut tu a remis les paramètres d'usine oki mais tu a du oublier d'aller dans ton trancheur pour remettre le centrage pour le départ de l'impression c'est pour cela que sa part totalement a gauche control se paramètre il y a un trancheur de très bonne qualité mais connue que part très peut de monde c'est matter control en plus il est gratuit et multi-langues avec une bonne interface
cotontige Posté(e) Novembre 7, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2017 Alors j'avais un claquement sur l'extrudeur, j'ai réparer, j'ai pas de bouchon, le file passe bien Quand j'imprime normalement avec l'imprimante ça ne marche pas mais si je lui change sa température la ça passe bien, voici les différences J'ai linker les deux version de code j'ai trouver le problème mais pas la solution code_de_base.g code_qui_marche.g
Invité Posté(e) Novembre 7, 2017 Posté(e) Novembre 7, 2017 dans celui qui ne fonctionne pas dans la deuxième ligne i y a ( attend d'atteindre 220 degré ) alors que dans celui qui fonctionne il n'y est pas cette ligne du coup elle ne doit pas attendre , mais le fais d'avoir augmenter t° cela liquéfie plus donc le moteur arrive a mieux pousser ta fais quoi pour le claquement de l'extrudeur
cotontige Posté(e) Novembre 7, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2017 je l'ai démonté et remonté l'extrudeur, je pense qu'il était mal mit de base, à 180 elle accepte d'imprimer mais pas à 200
Invité Posté(e) Novembre 8, 2017 Posté(e) Novembre 8, 2017 pour la température il te faut regarder dans t'est paramètres de ton trancheur si non dans le marlin dans config H
cotontige Posté(e) Novembre 8, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2017 il y a 1 minute, jacky a dit : pour la température il te faut regarder dans t'est paramètres de ton trancheur si non dans le marlin dans config H Ou est ce que je peux voir les paramètres de mon trancheur ? et comment je peux modifier la config H du frimeware marlin ? si jamais tu as des liens merci pour ton aide !
cotontige Posté(e) Novembre 8, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2017 Je t'envoie en fichier joint, c'est une partie de configuration.h pour le trancheur slicer-parameters.h
Invité Posté(e) Novembre 8, 2017 Posté(e) Novembre 8, 2017 voici un lien qui te donnera la marche a suivre http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/
cotontige Posté(e) Novembre 8, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2017 (modifié) Ok tout marche bien, je vais essayer d'envoyer le code à la carte-mère sans passer par dagoapp voir si ça change quelque chose, les configurations ont l'air bonne c'est possible que le frimeare soit corrompu dans l'imprimante ? endommager avec un fichier externe ou autre ? Modifié (le) Novembre 8, 2017 par cotontige
Invité Posté(e) Novembre 8, 2017 Posté(e) Novembre 8, 2017 moi j'ai la version 1.0.1 pour ma machine c'est qu'il a des versions qui bug bien les dernières voila un lien pour récupérer une version le mien est en ligne 5 pro b avec ou sent 3dtouch http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18263 http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18263
cotontige Posté(e) Novembre 8, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2017 j'ai la discoeasy200 de base, je n'ai rien modifier dessus mais je testerais ce fichier de config, je vois qu'il y a quelques différences notamment sur les fans speed, je testerais ça ce soir et je te dirais
Invité Posté(e) Novembre 8, 2017 Posté(e) Novembre 8, 2017 oki bonne chance fais une copie de ton ancien aux cas ou
cotontige Posté(e) Novembre 8, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2017 yep, au pire je ferais un reset avec dagomaApp
cotontige Posté(e) Novembre 10, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 10, 2017 Bon ça fait depuis lundi que j'ai contacter Dagoma j'ai eu une réponse hier à 11h30 et ils me disent d'aller sur leur page d'aide ( j'y étais déjà aller, rien ne correspond à mon problème ) du coup on a commander une thermorésistance et on va voir ce que ça donne, le frimeware et les fichiers de gcode sont bon. Je vous tiens au courant de l'avancer et merci à Dagoma pour leur réponse inutile
cotontige Posté(e) Janvier 30, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2018 Je répond longtemps après mais le problème a été régler, tout ça venait du câble chauffant, il était défectueux, dagoma m'a envoyé une pièce et rechange et l'imprimante est maintenant fonctionnel ! Merci pour votre aide
