Je suis nouveau sur le forum je m'appelle Alexandre j'ai 30 ans et je me suis mis à l'impression 3d depuis peu. Je possède une Prusa i3 que je commande avec Repetier. J'ai fait quelques impression de bonne qualité mais sans savoir pourquoi et sans toucher aux réglages j'ai depuis peu des résultats très mauvais, je ne comprends pas pourquoi, c'est pourquoi je viens vous demander de l'aide d'autant plus que le problème est assez difficile à décrire avec des mots.
Tout se passe bien sur la première couche (la photo sur laquelle je tiens la piece dans mes doigts est la partie du dessous) mais ça se complique après Photo sur du quadrillage 5x5mm) J'ai l'impression que les couches ne se collent pas entre elles j'ai d'ailleurs une séparation des couches tellles un mille-feuilles. Sur repetier les nids d'abeille sont correctement dessinés et les trajectoires étranges que je décèle sur ma pièce ne sont pas présentes
Mon matériel : Imprimante Prusa i3 / Repetier host v2.0.5 Windows / Slic3r Prusa Edition. Tous les réglages sont ceux par défaut du slicer sauf :
- Layer height : 0,2 au lieu de 0,3 mm par défaut
- Solid layers top and bottom : 0 au lieu de 3
- Infill : Honeycomb au lieu de rectilinear
J'imprime avec du PLA, à 200° et 55° le diamètre de 1,75mm est correctement renseigné dans les réglages.
Quelqu’un ici a déjà vécu ce problème ? Je suis vraiment débutant alors n'hésitez pas à me poser des questions sur des points que je n'aurais pas précisé
Merci d'avance de vos conseils
  • Triste... 1
salut
à tu vérifier que ton imprimante n a pas bouger ou vis desserrer
surtout au niveau de ton axes des Z
et as tu fait un test pour savoir la quantité de matière qui arrive je trouve que tu as des manque de PLA sur ta première couche
Je viens de vérifier je n'ai pas l'impression que ça bouge outre mesure, il y a un petit peu de jeu mais c’est tout. Comment fait-on pour vérifier la quantité de matière qui arrive ? Ca porte un nom cette procédure ?
J'ai l'imBression @alex28700 que tu as inversé des lettres dans le titre de ton post :D
Comme te le recommande @vri8, vérifie ton axe Z, je veux dire par là, refais une calibration de plateau.
Vois du côté des chevauchements aussi...
Tu peux aussi tenter depuis le slicer que tu utilise d'épaissir ta première couche en hauteur et largeur afin d'améliorer l'adhérence au plateau si jamais le souci vient de là.
Réduis aussi ta vitesse d'impression pour tester.
Oui dsl, c'est mon accent russe @Kharr :P
Comme vous j'ai d'abort pensé à des pieces desserées ou un jeu qui entrainerait une imprécision, mais j'ai tout resserré et vérifié cela ne vient pas de là. Mon plateau est bien calibré aussi, et ce n'est pas un probleme d'adhérence vu la difficulté à décoller la pièce du plateau...
Je vais tenter le tuto proposé par @vri8, c'est vrai qu'en regardant les photos ca ressemble à du "pas assez de matière qui sort"
Merci pour vos conseils je vous tiens au jus de la résolution :)
je pensais à cela si tu extrudais bien avant
vérifie que ta visse d'extrudeur n'est pas encrasser
 je ne comprends pas ton réglage "Solid layers top and bottom : 0 au lieu de 3"pourquoi as tu mis 0...
Hello !
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Je voulais laisser apparent l'infill, je trouve ca joli :)
J'ai testé en faisant des extrusions manuelles puis en mesurant, j'ai obtenu des résultats de l'ordre de : 100 mm d'extrusion logiciel pour 73 mm réel. Ca m'a l'air de confirmer l'origine du souci
J'ai démonté ma poulie d'extrudeur et effectivement c'était pas propre, une vis mal adaptée donc il y avait du jeu dans le système, j'ai aussi remis un peu de tension sur le ressort qui appuie sur le galet. Du coup ca va beaucoup mieux 100 mm d'extrusion logiciel pour 94 mm réel
Est-ce suffisament précis ? J'ai tenté de suivre le tuto mais j'ai du mal à comprendre (par exemple il indique les valeurs à modifier en rouge, mais sans dire a quoi ca correspond, et sans donner d'exemple, du coup j'ai du mal à suivre...)
Est-ce que le réglage "Extrusion multiplier" dans les parametres de l'extrudeur peut corriger la dérive ? Si oui je dois mettre quoi dans mon cas : 100/94 ou 94/100 ?
Merci pour vos retours
Il y a 2 heures, alex28700 a dit :
si tu demandes 100mm le mieux est d'avoir 100mm... après tu peux jouer avec le flow pour corriger un faible sous ou sur extrusion
Pour le calcul des 100mm utilise ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise c'est beaucoup plus pratique
