J'écris se post car hier matin j'ai lancer l'impression d'une figurine de 22CM de haut tous c'est super bien passer, sauf que maintenant je veux imprimer un autre objet, donc j'ai allumer mon imprimante (Anet A6 -> Prusia i3) je l'est mise en préchauffage pour changer de filament tous se passe très bien, je lance l'impression et la gros soucie mon extrudeur ne semble pas entrainer le filament, durant la chauffe de la buse le filament sort bien dans un bon débit donc la buse n'est pas boucher.
Je voudrait savoir si qu'elle qu'un a déjà eu se type de problème et comment vous l'avait résolu, en changent peux être une pièce ou en effectuent un réglage.
Merci d'avance pour votre aide.
Modèle : Anet A6 - > équivalent d'une prusia i3
Slicer : Cura
filament essayer pour résoudre le problème :
PLA Noir, PLA composite bois.
salut
si tu as changer de filament il faut vérifier que ton ressort est bien serrer pour ce type de bobine au niveau de l'extrudeur
et peut être modifié ta température de chauffe elle doit être différente du PLA noir
et voir si tu as pas des dépots de pla dans la roue d'entrainement de l'extrudeur qui ferai que cela patine
Bonjour vri8,
Merci pour t'es conseils, j'ai regarder au niveau de la roue d'entrainement et effectivement après un bon coups de nettoyage un remontage minutieux et bon réglage du plateau et hop comme sur des roulette elle ronronne a nouveau.
Merci infiniment maintenant je serait ou regarder si elle recommence.
