Bonjour Ă  tous.
J'utilise une Creality Ender-2. Comme beaucoup d'autres, j'ai imprimé un nouveau ventilateur "Fang" avec mise en place d'un ventilateur 5015.
Seulement il ventile toujours au maximum et, mon dieu, c'est ultra bruyant car très très puissant ! O.o
En allant dans les réglages, impossible de faire varier la vitesse.
Est-ce un bug ? Dois-je faire quelque chose de spécifique ?
Merci Ă  tous
je ne connais pas cette imprimante mais j'imagine que tu a branché ton nouveau ventilo sur l'alim du ventilo déja présent,  ce ventilateur ventille la tête d'impréssion et est toujours alimenté  à 100%
pour ton ventilo de refroidissement de la piece  il faut tirer un cable jusqu'au boitier  et utiliser la sortie ventilo
J'ai bien un soucis...
Voici ce que j'obtiens, merci surtout pour votre aide :-) .
A zero, c'est eteint, Ă  255, on s'envole. Entre deux, le moteur siffle et le ventilo s'arrĂŞte.
Modifié (le) par Supercali
Suite Ă  ton retour j'ai fais une recherche en ce sens.
Apparemment il faut un troisième fil pour qu'il puisse varier. Je cherche des 5015 variable et je ne trouve rien.
Que faut il alors ? Une sorte de rheobus comme sur PC ?
non  en fait,  il existe des ventilo où tu leur donne un ordre de vitesse via une 4 eme fil,
ton imprimante  varie  la puissance du ventilo  par pwm directement sur l'alimentation du ventilo, certains ventilos  ne le supportent pas, d'autres oui,  le tiens non :(
en fait l'imprimante découpe le courant envoyé  au ventilo, plusieurs milliers de fois par seconde, c'est ce qui fait le sifflement,  certaines cartes intégrées au moteur du ventilo ne supportent pas cela
en fait on peut pas vraiment savoir,  certains  ca va fonctionner, d'autres ca détraque la carte qui ne sait plus où elle en est et ne fait plus tourner le ventilo
en  découpant le courant des milliers de fois par seconde  si par exemple tu veux 50%     ca va couper le courant,   attendre 50% de temps,  remettre pendant 50%  cela des milliers de fois par seconde donc le moteur  étant alimenté 50% du temps il ralenti  vu qu'il perd la moitié de son couple, le problème c'est que la carte qui gere  le moteur  peut ne pas reagir et donc la ca fonctionne ou alors  elle ne sait plus où elle en est  et d'alimente plus  que les enroulements dans une seule position et donc le moteur ne tourne plus  :(
Hop hop hop !?? :|
Mais alors est-ce pour ca que mon imprimante parfois s'éteint ? Depuis ce nouvel aménagement, lorsque j'allume l'imprimante, elle reboot 2 ou 3 fois avant de se stabiliser.
Et le connecteur de mon alim est bouillant.
EDIT : Rien à déclarer, quand l'imprimante marche, même sans le ventilo, le connecteur chauffe. Par contre, l'imprimante ne boot pas 2 ou 3 fois avant de s'allumer vraiment.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
