Problème Axe Z côté Moteur....
SEREN WEISS
Bonjour tout le monde !
Je viens de finir de monter ma discovery 200 !
J'ai regardé plusieurs "topics", celà fait une journée que je passe mon temps à démonter, lubrifier, changer les pièces,
il semblerait que se soit au niveau des deux boulons, qu'il y ait une espèce de résistance !
Les pièces semblent fonctionner super bien quand elle sont dissociées du montage, mais bloquent lorsqu'elle sont monter sur l'imprimante !
Modifié (le) par SEREN WEISS
Lien vers le commentaire
bien verifier que les tiges filetée n'accrochent pas dans les trou de passage des pièces en PLA. Egalement verifier que les encoches des anti wooble pour que ces pièces coulissent bien sur les tiges lisses. Egalement vérifier la géométrie des tiges verticales et faire plusieurs allers retours du chariot Z de bas en haut à la main en lubrifiant les roulements
Cela fonctionne, c'était donc bien un problème d'ouverture des pièces plastique, on a remis un petit coup de foret, un peu poncé les rebords, beaucoup d'huiles et ça fonctionne.
Je continue la suite, je reviens surement pour d'autres problèmes !
Merci pour vos réponses !
ce sont les pieces qui sont en dessous du chariot X zt  qui comportent les interrupteurq de butée Z. Elles sont guidées par les tige verticales arrières. Ces encoches doivent etre bien ébavurées. Verifier egalement le cablage du moteur ( bon contactcs dans les borniers, bonnes couleurs des fils dans le bon ordre.
Modifié (le) par Edge540
salut seren weiss
je suis dans la même galère que toi O.o
Démontage remontage lubrification changement de pièces câblage....:(
Ma géométrie OK encoches des anti wooble OK je ne sais plus quoi faire.
Je me demande si le moteur n'est pas sous-dimensionné.
As-tu résolu ton problème?
