thomasbrd Posté(e) Novembre 19, 2017 Posté(e) Novembre 19, 2017 Bonjour, J'ai un énorme souci ! J'ai acheter une Anet A8, je l'ai montée sans difficultés mais impossible d'imprimer !!! Je m'explique, quand je lance une impression tout se passe bien jusqu'au moment ou le plastique doit sortir ... En fait tout chauffe nickel, la température est bonne ( vérifier au IR ) de l'extrudeur comme du plateau, mais le problème est que rien de sort de la buse, a n' importe quelle température ( 190, 210 ) rien ne se passe, donc les moteurs tournent bien mais rien ne s'imprime, et le moteur de l'extrudeur claque toutes les secondes ... Meme quand je le pousse le câble a la main il est bloquer, donc a chaque fois je suis obliger de tout démonter pour retirer le filament bloquer ... Je fait ca avec un chalumeau, sa chauffe bien fort et il ne reste plus du tout de plastique et c'est clean ... Apres cette manip le filament sort 2 sec et plus rien il se bloque ... Je vous demande de l'aide je ne sais vraiment plus quoi essayer pour que sa marche
thomasbrd Posté(e) Novembre 19, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 19, 2017 J'ajoute de j'ai r'acheter des pieces ( buse tu tube de '' guidage '' ), j'en ai 5 de chaque
Baltringue Posté(e) Novembre 19, 2017 Posté(e) Novembre 19, 2017 Tu es sous le firmware de base ou skynet ? Petite question même si je pense que je connais déjà la réponse, tu mets bien le bon diamètre de filament ?
thomasbrd Posté(e) Novembre 19, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 19, 2017 Oui oui je suis sous le firmware de base, Skynet peut amélioré la situation Et oui c'est le bon diamètre, et du PLA j'ai oublier de préciser
