Salut à tous,
Je voulais avoir des infos sur des retours que vous avez pu avoir des capteurs capacitif. Si vous avez des liens à me proposer je suis preneur :)
Merci à vous et bon dimanche ;)
Perso, j'ai essayé le LJC18A3-H-Z/BX. Je sais pas si ca vient de mon capteur ou pas, mais tant que les moteurs sont commandés (stepper enable), il y a comme un problème de Compatibilité ElectroMagnétique (CEM).
Le détecteur se met à déclencher. quelquesoit la hauteur ou se trouve ma buse... Du coup, je ne pouvais pas faire mon zéro car les moteurs sont enable durant la phase d'initialisation... Depuis, je suis revenu à la l'ancienne (sans capteur...).
J'ai installé des ressorts beaucoup plus costauds sous mon bed et depuis,  le réglage du bed est beaucoup plus stable (1 fois sur 10). J'ai même eu à enlever 2 spires pour pouvoir faire mes réglages...
Modifié (le) par bill126
salut  bill126
pour ton probleme je pense que le fichier h etais mal configurais
mais bon ton probleme et resolu car tu a remis a l origine
