Bon, juste un petit post pour logguer le problème.
Aujourd'hui, après une impression de 4h où j'ai eu des difficultés à maintenir la température (impossible de brancher la ventillation sinon on descendait bien trop bas) ma cartouche chauffante ne chauffe plus.
Je pense que c'est juste la résistance qui est morte vu que j'ai bien 12.3v au niveau de la carte quand je demande une chauffe et hors tension j'ai une résistance infinie...
Mon imprimante a pile 1 an et pas mal tourné, donc je vais changer cette pièce.
Voilà, gardez un oeil sur cette pièce si votre imprimante commence à dater ;)
salut
merci pour l'info , mais faut pas sens faire mème neuve elle peuvent claquer un simple petit défaut d’isolement et pouf plus rien
@RugbyGoth Je possède 2 hotend complète de pro B d'origine ( suite au passage à l'e3dv6 en direct drive)
Au prix du bazars, je te conseil plutôt de passer en e3dv6, J-P à fait un bon tuto,
et franchement nous somme pas déçus du tout ;) voila si sa peut t'aider.....
Tuto ci-dessous, si jamais ;)
1 an ça parait raisonnable pour du matos chinois :D
C'est clair, que c'est le jeux de la roulette, ou sa tien ou sa tien pas... après avec le matos chinois la plupart du temps sa tombe en rade tôt ou tard...
Ou ta de la chance, ou pas....
Jacky, j'ai lu ton commentaire, qui à été masqué par pascal, tu à le droit de dire ce que tu pense, mais de la à dire que sa réponse est nul....c'est nouveau allumé la mèche.
merci de faire un effort.
Chacun sont point de vue...
Pour le E3dV6 ça ne m'attire pas plus que ça. Pas envie de remettre une pièce dans la machine à embrouille alors je modifie au minimum et je met de côté pour m'en prendre une autre... plus grande et pour pas cher si vous voyez ce que je veux dire.
on voit bien :D mais chut
Cartouche remplacée (livrée en 48h depuis genapart) ça chauffe super vite et c'est ultra stable. Plus de problème pour ventiler la pièce non plus. Là ça imprime et franchement rien à redire.
