Bonjours
J'ai un soucis quand je téléverse mon marlin vers mon arduino pas de message d'erreur
Mais toutes mes donnée ne sont pas enregistré
si je modifie les Step de mon extrudeur cela marche pas??
si je modifie la taille de ma machine cela fonctionne ????
Par contre j'arrive à les modifier sous repetier avec les Gcodes
je vous fait une copie de mon marlin
seb2.ino.ino
Modifié (le) par vri8
mon fichier .ino n'est pas plus renseigné que le tient et chez moi, ça fonctionne : Marlin.ino
J'ai fait un tuto sur le téléversement du firmware et dedans, j'explique que j'ai dù charger les valeurs pour qu'elles soient prisent en compte.
le tuto :
La partie en question :
Une fois le code injécté, et l'imprimante redémarrée, je me suis aperçu que les réglages n'étaient pas pris en compte.
Pour qu'il le soient, sur l'imprimante, il faut aller dans le menu "controler" puis "restaurer defauts" (tout en bas) et valider.
Courage,
Modifié (le) par Yo'
utilisation du mot juste (fichier .ino au lieu de firmware)
dessoler mais ton truc est vide
bien jolie ton tuto mais il y a d'autre personne qui on déjas fais la mème choses pour les step et autres réglages
merci
Modifié (le) par Invité
bon j'ai regarder et nickel du coup avec la restauration par defaut
bizard avant je n'avais pas besoin de faire cela
Bon bah c'est cool si ça fonctionne.
Je me demande si le firmware n'a pas été mis à jour récemment (par les personnes qui le diffuse), en  incluant ce besoin d'actualisation des valeurs.
J'ai mon imprimante depuis 10 jours et j'ai DL le firmware il n'y a pas longtemps.
J'ai été confronté au même problème que toi alors qu'aucun sujet n'en parle, et aucun ancien utilisateur non plus.
tu a fait une restauration par défaut avec ton trancheur
ou tu a fais une restauration de ton firmware ??????
A qui poses tu la question ?
pour la moi la restauration directe sur la machine
pour mon firmware j'utilise marlin 1.0 que je renomme à chaque modification  pour évité de le faire planté
la cela me la fait après avoir activé le calibrage du PID
