Depuis le temps que mon fils lorgnait sur ma CR-10S, j'ai décidé de lui offrir et j'en ai profité pour me faire plaisir.
J'ai fait le choix d'une RAISE3D DUAL N2+, elle est livrée demain à la maison par transporteur.
305x305x610, ça commence à le faire.
Je l'ai achetée chez Boulanger, c'est là qu'elle est la moins chère et surtout garantie deux ans.
J'ai été étonné qu'ailleurs, c'est un an de garantie et propose la seconde année entre 10 et 15% du prix de la machine.
Donc demain unboxing de la bête.
Modifié (le) par Kristof Diy
Voilà, le colis est bien arrivé.
C'est beaucoup plus imposant que je le pensais.
Maintenant, la CR-10S va monter dans la chambre du fiston et je vais pouvoir installer la Raise3D dans mon bureau.
Première impression prévue ce soir si tout va bien. c80c5b3cb1a3997d9e636d60bcad0898.jpgec00488f80479dde6650b5d4cb4a0f14.jpg43c18bdf605f5a79a4d81b41569eee15.jpg8f7fc9378edb764d35445434c866148d.jpg2cfcc62049f7cd7a60ece0021a5c5650.jpg545bddd5fac643af6d83304014aa624d.jpg97979f19c63fbef056737b36264591a3.jpg57825eddd1fdd2f4d870e86359731587.jpg
Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
En effet la tu rentre dans la cours des grands avec ça
C'est chouette. Du coup plus besoin de palette plus.
Pièce finie ce matin au réveil.
Pour information, j'ai l'ai imprimée en mode "Brouillon".
Il me reste à tester le mode "Normal" et le mode "Précis". 289595cc9d8e1bc34c1c48a70d71dbd8.jpg60fec37e1848f2954e35b677b00d2916.jpg9d501f988aebfadef5d8c7027abee784.jpgf93ba5efceacd2e25f05bd11c9bfb81b.jpg0b533f0932c8a448f163880a57acb74b.jpg496bf21eb7edd40ad2c561022c32a675.jpg
Justement non, je connais un pro qui à 5 Raise3D et qui travaille en bicolore avec la Palette.
Déjà apparemment, c'est plus facile de travailler avec une seule buse et il y a moins de déchets.
Avec la Palette, le déchet est le même pour une ou dix pièces. Si tu imprimes en double extrusion, tu as 10 fois le déchet.
Et le faites d'avoir pris une double tête, c'est que ça fait de la pièce de rechange et tu peux te permettre d'imprimer sur la seconde tête si tu bouche ta buse.
Je vais quand même essayer la double extrusion, mais, il faut régler, pile poil tes deux têtes.
Avec une imprimante comme ça tu imprimes sans tour de purge donc je ne voit pas ou est le déchet
il y a 2 minutes, db42 a dit :
Non, dès que tu imprimes en multi-couleurs, tu as des tours de purge.
Petite modification du matin, avant d'aller au boulot.
Changement de la double extrusion d'origine par un kit Dual Bondtech. 738ca2e0b9e8dd10dd30e7198716b905.jpgb284bbbccaef28962c70f3b64990150b.jpg472068b5521a377ec06a1ca4ceb15470.jpg
merci pour les infos, ça à l'air plutôt très correct pour du Speed.
tu lui reprochais quoi à la double extrusion d'origine, mauvais résultats ?
Galère à mettre en place.
Mais je vais quand même essayer.
  • 4 weeks later...
C'est une très belle imprimante, félicitations pour tes impressions !
Par contre, j'ai une question. Pourquoi avoir changé d'emblée l'extrudeur et avoir refait le capot de l'alim ? Il y a de gros soucis avec la configuration d'origine ou des limitations ?
Plus de nouvelles , ou en es tu avec la Raise?
Le 04/01/2018 at 15:27, DBC3D a dit :
Je voudrais savoir si tu es content de ton news extrudeur? j'ai de gros problème avec celui d'origine(pas de réglage de pression du fil) je l'ai vue dans les 200 c'est bien ce prix la?
