Bonsoir a tous
Nouvel utilisateur DiscoEasy, je me pose deux questions basic sur la première utilisation.
Question 1 : Quand on arrive a la fin du filament, le morceau qui est dans le tube PTFE est perdu ????
Question 2 en rapport avec la question 1 : Peut on laisser le bout de filament dans le PTFE et pousser le filament de la nouvelle bobine dedans ??
Cordialement
Moi je dirait non, car, il sera seulement poussé par le suivant mais il n'y aura pas de "retract".
Ça ne m'est pas encore arrivé d'en avoir besoin, mais dans ce cas, j'essaierais de souder les 2 bouts avec briquet, fer a souder, pointe de tournevis chauffée, que sais-je encore...
Il y a 14 heures, nono30 a dit :
si tu les coupes proprement, ça fonctionne, c'est ce que je fais pas de souci
@vixore c'est pour cela que j'ai écrit : "dans le cas 2 charger le nouveau fil jusqu'à ce qu'il soit entraîné par l'extrudeur"
Oui, @nono30Ca marche s'il n'y a pas besoin de retract, mais si c'est par exemple les 2 oreilles de Pikachu, tu aura des fils fins entre les deux.
Bonsoir
Merci a vous deux pour les conseils.
J'ai finalement choisi d’écouter nono30 IoI
Je viens de tester et c'est passé sans problème.
Apres, c’était pendant l'impression d'un cercle de 5 cms de diamètre et 1 mm d’épaisseur, donc niveau qualité, c’était pas très important.
En tout cas, super, cela évite de jeter 80 cms de filament
