Bonjour à tous !
J'ai besoin d'une imprimante 3D pouvant imprimer de l'abs sur une surface d'au moins 30x30x30 pour un projet. J'ai quelques notions mais j'ai jamais monter une imprimante 3D et encore moins fais le listing des pièces !! Donc je suis totalement perdu. J'avais trouvé la Smartrap core alu vraiment sympa mais elle imprime que du 20x20...
Pouvez vous m'aider svp ? Est-ce que c'est envisageable une imprimante de la sorte ? j'aurai aimé limiter le budget au plus bas mais pour le listing des pièces nécessaires je nage dans la semoule complet. Je compte sur vous ! Merci d'avance
De ce que j'ai compris:
- Moteur ( nema 17 apparemment il en faut 4 ?)
- Un arduino et sa ramp
- Un chassis
- les pièces imprimé en 3d pour le kit
- extrudeuse (une rapide ce serait cool)
- une alim (une alim de pc cest ok ?)
- axes, pignons et visseries en pagaille...
- Il te faut un minimum de 4 moteurs pas à pas.
- Tu peux partir sur une arduino + ramps = solution éprouvée avec plein de monde pour t'aider
- Tu peut partir sur un châssis déjà existant (voir toute l'imprimante) et augmenter la taille en fonction de tes besoin. Tu peut te servir par exemple de l'ultimaker ( https://grabcad.com/library/ultimaker-2-extended-aluminum-extrusion-clone-1 ou https://grabcad.com/library/ultimaker-2-aluminum-extrusion-3d-printer-1=). Perso, je vais construire le mien avec des profilés en alu...
- Pour les pièces imprimées en 3d, je suppose que tu peux trouver ton bonheur ici.
- Pour l'extrudeuse, j'ai pas encore d'avis, mais celles que je retrouve le plus souvent sont celles de hotend.fr (http://www.hotends.fr/fr/) et e3d-online (http://e3d-online.com/). La vitesse d'extrusion dépendra plus de la rigidité de ton châssis.
- Ça dépend, mais en général, oui.
- axes en acier rectifiés (chromé ou pas au choix du porte-monaie), vis trapézoïdales...
- Beaucoup de temps et de patience.
Voilà, c'est à peut près tout ce que je peut te dire à l'heure actuelle...
je suis novice donc mon avis n'est pas à prendre en considération, mais vu la taille d'impression demandé et un budget apparemment limité, pourquoi ne pas lui proposer une delta ?
Rare sont les personnes qui propose ce genre de machine, je ne comprend pas pourquoi, puisque la construction n'est pas très complexe pour un budget assez faible, il y a quelques exemples sur le net.
Si on ce base à ma construction (qui n'est pas encore fini) elle devrait me revenir à peine à 100€ avec l’électronique et les moteurs pour une taille d'impression de 35cm x 100cm de hauteur, bon je reconnais avoir fait pas mal de récup pour la parti mécanique.
Mais je le répète je suis novice complet et ma machine n'est pas encore fini, je suis donc peut être dans un rêve.
Modifié (le) par pat30
Une delta n'est pas faite pour de grand volume, du fait que c'est une delta justement. Les steps ne sont pas linéaire, dans un faut 10 steps pour faire 1 mm au centre du plateau, il n'en faut que 2 sur les extérieurs (j'ai pas calculé mais schématiquement c'est ça). Plus le bed est grand moins on est bon sur les cotes ext...
il y a 27 minutes, lv-esad a dit :
j'avais dit que j'étais novice, merci pour l'explication.
Il pourrait également partir sur une SLA, apparemment très simple de fabrication, mais qui ont le désavantage d'avoir la matière première (la résine photosensible) plus chère à l'achat, et je crois aussi plus pénible à stocker que l'ABS ou même le PLA.
Pour donner une idée de budget, j'ai une hotend à 80 euros + environs 200 euros de châssis + environs 100 euros d'électronique, je dois encore rajouter mes axes, mon lit chauffant, et les moteurs...
Après, je ne prend pas de copies chinoises, j'ai 14m de profilés alu, de la visserie inox, un volume d'impression de 343 000 cm³...
Pour ton projet d'impression de 30*30*30cm je pense que tu doit tabler sur 400 euros minimum.
Tout d'abord, merci à vous tous pour l'intérêt que vous pouvez porter à mon projet ! Au niveau des différentes technologies je préfères rester sur une solution classique imprimante de l'abs. Mes pièces doivent être en abs pour des raisons de résistances et d'état de surface. Je me vois mal avec un bain de résine de 30x30x30... Surtout si c'est assez chère. Pourquoi pas plus tard en revanche ! :)
Je vais commencer à chercher des pièces et à les poster ici, si vous me valider j'éditerai le premier post pour que ça puisse servir à d'autres !
Allez je fonce faire mes recherches. :P
EDIT:
http://www.imp3d-france.com/article/1/Moteur-pas-agrave-pas-Nema-17-40mm-1-2A-pour-imprimante-3d
Moteur Nema17
4x15€
http://www.amazon.fr/dp/B00X5Q34LI/ref=asc_df_B00X5Q34LI30327334/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00X5Q34LI&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Ramps 1.4 + pilotes +rad
16€
http://www.amazon.fr/dp/B00VA2B6FA/ref=asc_df_B00VA2B6FA30338663/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00VA2B6FA&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Carte arduino 256
15.4€
http://www.selectronic.fr/afficheur-pour-imprimante-3d-hadron.html
afficheur lcd
32€
http://www.imp3d-france.com/article/68/lit-chauffant-mk2a-grand-format-328mm-x-328mm-12v
Lit chauffant 54€
Totale :180€
Par contre je suis perdu quand au choix de la sonde thermique et des capteurs de fin de courses... Je me suis basé sur un kit pour prusa i3 pour rechercher les pièces, c'est bon ?
perso, j'ai commandé sur aliexp....., la facture baisse très vite et certains articles m'ont étaient livré en moins de 10 jours un petit exemple
Waow ! Vous êtes vraiment géniaux ! Merci beaucoup.
Pour les fin de courses je prend lesquels ? Même question pour la sonde thermique j'ai pas trouvé ce que je dois chercher. :/
Pour le chassis je compte le faire en aluminium, je peut prendre n'importe quel profilé ou il faut quelque chose de précis ?
Le kit est moins chère que séparément par contre :)
http://fr.aliexpress.com/store/product/1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-1pcs-2004/217987_2009997132.html
Modifié (le) par Nicou
Tu devrais prendre une section minimum de 30x30 mm pour le profilé.
Envoyé de mon SHIELD Tablet en utilisant Tapatalk
Je te conseille aussi d'utiliser des vis M6 ou M8.
Le site de profilé c'est ce que j'avais trouvé ! Le dernier lien ne me renvois pas sur la page directement. C'est du 30x30 comme conseillé par oneair ?
Merci pour les autres liens. Ensuite si je résume bien, il me manque: poulie (gt2 ?), courroie (6mm cranté qui va bien ^^) ça j'ai trouvé. Les axes ? poulies de renvois. Ensuite il manque que les pièces imprimées ou plus ?
Bonne soirée :)
fais toi une modelisation 3D avant d'acheté tes pièces .... ca va te permettre de rien oublier et de choisir la taille de tes roulements, tiges ...
sinon sur TG.com il y a pas mal de 300x300 open source ;)
Ok, j'ai trouvé des modèles 3d pour la prusa mendel. Ca peut faire l'affaire ? TG.com c'est thingverse ? Si c'est ça j'ai pas trouvé les 300x300... :/
Waouuw elle est magnifique c'est fou ! Merci beaucoup. J'ai téléchargé les pièces fournis et je m’attelle à l'assemblage dés que je peux ! Juste, c'est précisé nul part les dimensions d'impressions. C'est bien du 30x30 ?
Edit: Les manuels sur le site de gmax sont juste géniaux. Tellement bien détaillés ! Seul hic la machine de thingiverse est en "triangle" alors que la leur est droite. J'espère que ça ne changera pas trop...
C'est bien ce que j'avais trouvé, ça me rassure dans le projet d'avoir une si bonne documentation etc et des personnes à l'écoutes ! :)
L'imprimante en vidéo que tu as posté sur la page précédente était aussi intitulé "gmax" et c'est vrai que j'adore sa géométrie. Mais si tu me conseil la 1.5 avec toute la si bonne documentation du site je suis ! ^^ Au niveau budget partir sur la gmax 1.5 sera dans les même couts que l'on parlait avant cad autour de 400€ ?
si tu "adaptes" la mécanique (remplacer les guidages V-slot par du LM10UU, et prendre du made in china) je pense que tu peux t'en tirer pour 500/600€ . sinon la gmax "originale" est hors budget pour toi .
Aïe ça fait un chouilla trop pour l'instant. Celle en vidéo de la page précédente est moins chère (la gmax 1.0)?
je viens de lire ce post et je suis intéressé par la GMax 3d mais avant de commencer serait il possible de lister tout se qu'il faut pour réaliser l'imprimante (si possible avec les liens)
je voudrais faire cette imprimante pour mon projet de reconversion professionnel.
merci
