Etant souvent confronté au phénomène de sous-extrusion et ayant fait le tour du côté du corps de chauffe  j'ai contrôlé l'extrudeur.
J'ai réglé 100mm sur l'extrudeur via le menu déplacement axe et au final mon filament s'est déplacé de 94mm (en vérifiant qu'il soit tout le temps entraîné).
Faut--il que je règle le flow dans Cura ou S3D à 1,06 pour compenser ?
A noter que sur un essai le filament n'était pas entraîné tout le temps alors que la roue dentée tourne, j'ai donc bien un souci à ce niveau là.
Avez-vous fait ce calibrage avec correction si besoin ?
Merci.
il y a 11 minutes, christ38 a dit :
Merci.
Il y a un tutoriel qui explique comment calibrer son extruder ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3395-tuto-calibrer-son-extrudeur-aux-petits-oignons/?tab=comments#comment-42088
