Bonsoir à tous,
voilà j'ai un soucis avec le marlin de ma kossel linear plus. Toutes les modifications que j'apporte via l’écran ne s'enregistrent pas et sont donc effacées à chaque redémarrage de l'imprimante. Je fais bien le "store memory" quand je fais une modif comme sur mon autre imprimante mais apparemment cela n'enregistre rien.
J'ai essayé avec un autre firmware non officiel (et via arduino) et apparemment là les modifs s'enregistrent bien.
Qqun aurait une idée de ce qui cause ce "non enregistrement"?
Ayant la mise à niveau auto (69 points), c'est très embêtant car tout s'efface à chaque fois.
merci
Hello.
J'ai mis un hex que Anycubic m'a envoyé il y a quelques temps.
Tu peux peut-être essayer de le flasher et voir si ça résout ton problème.
Je précise que malgré ce firmware la mienne me le fait de temps en temps quand ça lui chante... Heureusement pas tout le temps.
PLUSBeta1_171114.hex
salut
il faut juste enregistre les paramètre a partir d un logiciel  cura  repetier ect etc
sur l écran il enregistre pas les modif
un ex p  m851z -1.3
m 500
Modifié (le) par ubutu
Il y a 6 heures, ubutu a dit :
salut il ets bon cette ex lais pas d enregitrement a partir du clavier  mais enregistrement dans le logociel sa prend en compte   voila
@ubutu je n’ai pas compris ta difference entre enregistrement clavier et logiciel??
Il y a 6 heures, Platator a dit :
Hello.
@Platator merci, je vais essayer ce soir
