Mes critères de choix
  • Budget : 500
Description du besoin
Bonjours,
Je cherche une bonne imprimante 3D pour noël mais je ne connais rien dans ce domaine. J'en cherche une qui soit solide et pas trop cher (500€ max). Je ne sais pas si un plateau chauffant est nécessaire ni quel type de fil utiliser. J'ai vu sur un autre sujet que la Creality3D CR - 10S était conseillée mais est-elle vraiment précise et solide (sur les images elle parait très fragile).Merci de votre réponse et si d'autres information sont nécessaires merci de m'en faire part.
Si tu cherche du solide je te conseil l'anycubic i3 méga. Avec ton budget tu peux l'acheter en France ce qui est préférable pour le SAV
Le volume d'impression est de 210*210*205 (un truc comme ça). C'est plus faible que la CR10 je crois mais c'est correcte.
Je pense que tu parles plutôt de rigidité que de solidité car personne de la section Creality de ce forum n’a encore cassé son imprimante ?
Regarde, ici, la qualité d’impression d’un objet assez haut et tu verras que c’est suffisamment rigide :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10118-cr-10-de-nicolas65/?do=findComment&comment=137054
En ce qui concerne la précision :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8774-la-creality-cr-10-de-sorg/?do=findComment&comment=101695
Merci pour vos réponses mais je n'arrive pas a voir si elle possède un plateau chauffant et si c'est nécessaire. J'ai aussi entendu dire que les imprimantes n'acceptent pas tous le types de fichier 3D pouvez vous me conseiller des logiciels de modélisation 3D simple d'utilisation mais quand même assez complet.
il y a 5 minutes, joysticthegame a dit :
Les CR-10 possèdent toutes un plateau chauffant.
Pour plus d’informations je te conseille la lecture de ce tutoriel qui est très bien fait :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10572-limpression-3d/
il y a 10 minutes, joysticthegame a dit :
Ok et donc d’après toi la CR-10S est une bonne imprimante 3D pour son prix et pour finir est-ce qu'elle est vraiment mieux que la CR-10 vu la différence de presque 100€
J’en possède une (CR-10) et forcément j’en suis content !
Il faut savoir que les ventilateurs d’origine sont bruyants , il faut les changer ou ne pas mettre l’imprimante dans une pièce à vivre.
La CR-10S ne se justifie pas pour le prix. Elle possède un 2ème axe vertical Z, une carte mère qui peut être flasher plus facilement et un détecteur de fin de filament. Ces éléments peuvent être rajoutés par la suite.
Dernier petit détails avant que je me décide.
-Quel filament choisir? (matière, couleur...)
-C'est une imprimante chinoise donc je me pose une question sur le SAV est-ce qu'il est bien ou même pas accessible?
-Sinon peut-on la trouver en France?
-Et sinon quelle imprimante française choisir pour ce prix?
il y a une heure, joysticthegame a dit :
Sur ce forum le PLA Grossiste3D semble être une bonne base avec un excellent rapport qualité prix ?
Pour la couleur c’est à toi de voir ? Tu peux aussi peindre à l’aérosol ?
Pour le SAV il faut passer par le revendeur (Greabest, Banggood, etc ….) ou par mail avec Creality :
Par exemple :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11349-journal-de-bord-de-sallinder/?do=findComment&comment=136173
Mais c’est sur ce forum que tes éventuels problèmes ont le plus de chances de trouver des réponses !
Je ne pense pas qu’on puisse trouver la CR-10 en France mais je ne suis pas certain ?
A ce prix en France tu as Dagoma :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10794-dagoma-neva-deception/
Et pour le filament y a pas différentes tailles ?
J'ai vu du 1.75 mm et du 3 mm le quel des deux il faut prendre pour la CR-10
Pour la CR-10 c’est du 1,75mm. Commence avec du PLA qui est plus facile à imprimer.
Dans le carton de l’imprimante tu as déjà un petit rouleau qui te permet de commencer et voir venir !
Ok merci pour tes réponses et quand le fil arrive a la fin en cours d'impression on peut la continuer après l'avoir changer ou il faut recommencer l'impression.
Modifié (le) par joysticthegame
Si tu es présent, tu utilises la commande du boitier pour changer le filament.
Si tu es absent il faut recommencer l’impression (ou prendre un CR-10S avec détecteur de fin de filament)
il y a 12 minutes, joysticthegame a dit :
J'ai vu aussi qu'il fallait des accessoires (spatule, outils d’adhérence...) tu me conseil quoi
Tout est dans le carton de la CR-10 ! :)
Regarde ces vidéos en français :
Ouverture du carton
https://www.youtube.com/watch?v=ZFRcaV00Zlg
Montage et réglage :
https://www.youtube.com/watch?v=LM2yf0DRRCc
Premier impression :
https://www.youtube.com/watch?v=PiAs6P7DTdA
