il y a 36 minutes, William a dit :
J'ai fait des essais à 200°, 220°, 240° et même 260° (avec du PLA).
Au bout d'un temps tout à fait variable, plus rien ne sort de la buse et le programme continu de se dérouler. J'ai démonté la buse ainsi que le tube fileté croyant la buse était obturée.
Eh bien non, le PLA se trouve coincé dans le petit tube en teflon qui se trouve juste avant la buse.
attention le téflon ne supporte pas les 260°, il faut le changer, c'est pour cela entre autre que ton filament se coince
le PLA dans tout les cas doit être imprimé au alentour de 190 / 220° au dessus tu risque de le faire "cuire"
Merci donc dès demain je démonterai pour débloquer le filament et je commanderai du téflon pour remplacer ceux-ci.
Je descendrai également la distance de rétraction à 1 ou à 2. D'ailleurs c'est quoi la distance de rétraction ?
Par contre je ne sais pas comment donner plus de puissance au moteur de l'extrudeuse ni comment ventiler le tube entre le moteur et le corps de chauffe.
ça, c'est pour donner de la puissance à tes moteurs.
La rétractation, c'est pour éviter que le fil sorte de la buse lors des déplacements.
Le fil remonte dans la buse et arrête de couler le temps du déplacement.
Bonjour Yo',
Bon voila, le téflon est en commande.
D'autre part, de formation mécanique, machine outils, programmation CNC, etc... L'électronique c'est un peu de l'Hébreu pour moi.
Concrètement, je ne comprend rien au tableau que tu m'as fait parvenir.
Où et comment modifier ces paramètres. A savoir que je n'ai que l'écran de l'imprimante pour communiquer avec elle.
Dernier point, as-tu une solution pour refroidir le tube acier entre le moteur et le corps de chauffe ?
A bientôt et encore merci.
William
Si, un autre point : Connais-tu un livre de référence sur l'impression 3D.
Quelque chose de plus précis que "Pour les nuls" mais compréhensible pour un "nul" comme moi.
Mon seul ouvrage de référence, c'est ce forum.
Il existe une section tuto sur le forum, tu trouvera probablement ton bonheur.
Le lien que j'ai mis, avec le tableau, est pour régler la puissance de tes moteurs.
Donne moi la reference de tes moteurs (42SH......).
Les 4 moteurs des axes sont identiques, celui de l'éxtrudeur est différent.
Avec ça, je te dirais à quelle tension régler les pilotes de tes moteurs.
Il va te falloir un multimetre et un petit tournevis.
Il y a 4 heures, Yo' a dit :
J'ai le même il faut y passer du temps mais on apprend beaucoup notamment en regardant les problèmes des autres
Bonjour Yo'
Voilà la référence de mes moteurs
- Axes : 42SHD0034-20B
- Extrudeur : 42SHD0217-24B
J'ai un multimètre et des petits tournevis...
J'ai commandé un petit ventilateur que je compte installer pour refroidir le tube acier entre le moteur et le corps de chauffe.
Je vais aller faire un tour sur la section tuto du forum.
Merci et à bientôt.
Voici une vidéo qui montre comment régler ses drivers (la partie pratique est vers la 5 ieme minute).
Le moteur 42SHD0034-20B consomme 1.0A
Le moteur 42SHD0217-24B consomme 1.5A
Il faut que tu cherche quels sont les drivers installés sur ta carte, que tu cherche la résistances (R50, R100, R200) installée, que tu te reporte au tableau
Bonjour Yo',
voilà, le "cas" est de retour avec ses questions évidentes...
Premièrement, ou trouver cette résistance R050, R100, R200 ?
Ensuite, sachant que j'ai un type de moteur qui consomme 1.0A et un autre 1.5A, quelle valeur précisément devrais-je sélectionner
dans ton tableau pour le moteur 1.0A dans le cas de R050 ou R100 ou R200 et, quelle valeur pour le moteur1.5A ?
Pourquoi certaines valeurs de ton tableau sont surlignées en jaune ?
Ensuite la touche positive du multimètre sur le potentiomètre et la touche négative sur GND du driver pour ajuster Vref.
En attendant, je vais remplacer le tube de téflon dans la partie métallique entre le moteur et l'unité de chauffe.
J'installerai ensuite le ventilateur pour refroidir cette zone.
Par avance merci.
