Bonjour, j'ai fait acquisition d'une nouvelle imprimante la discoeasy 200 de 4 mois et j'ai un problème récurent  énervant .
je m'explique sur certaine impression mes pièce j'ai deux coté parfaitement lisse et les coté sur lesquels le plateau avance et recul (avant/arrière) de legere separation qui fait que la pièce n'est pas lisse comme elle devrait être, je pensait a un problème offset mais si je la descend encore le plastique ne sort plus donc trop proche, j'ai fait des antiwobble je pense pas que sa vienne de la, j'utilise cura by dagoma et cura ultimaker avec les deux mème résulta.
ps: peut être bien que sa vient de offset car dans le dagomapp lors de la configuration on peut régler offset uniquement de 0.5 par 0.5 et je ne dispose pas de écran dagoma
salut
a tu vérifier ton niveau plateau
vérifier qu'il est bien équilibrer partout
