J'essaye actuellement d'imprimer en deux couleurs des décorations de Noël... J'ai suivi à la lettre le tuto de dagoma...
Mais j'ai un problème, lorsque je redémarre l'imprimante avec le deuxième fichier, l'imprimante reprend l'impression avec un décalage en Z (+5mm)...
Est-ce que vous avez d'autres méthodes pour imprimer avec plusieurs filaments ?
Tu as un écran sur ta Discoeasy ? Si oui, utilise la fonction "changer de filament", ça ira tout seul. Enfin ... oui et non, car il te faut surveiller la hauteur de Z pour changer de couleur à la couche que tu désires.
Un exemple :
Steam
yop
si tu utilise cbd discoeasy tu a la fonction "changement de fil " qui marche nickel t as juste a choisir la ligne et hop c est fait
Sinon, avec Cura normal, en mode d'affichage couche, tu repères ta couche ou tu veux faire le changement de couleur et avec un éditeur de texte standard tu ouvres le fichier Gcode, tu fait la recherche ";layer:x" ou x est ton numéro de couche et tu mets juste avant la commande "M600". Comme cela tu n'as pas besoin d'attendre devant l'imprimante. Naturellement pour faire cela il faut avoir l'option écran sur ta DiscoEasy .
Merci pour vos conseilles.
Non je n'ais pas d'écran. J'essayer aussi la solution de  cbd discoeasy mais cela ne marche pas non plus... L'imprimante se met bien en pause mais je ne sais pas comment faire pour reprendre l'impression à l'issues de la pause...
Bonjour Joupil,
le premier conseil que je puisse te donner, c'est d'acheter un écran, cela te changera la vie. Tu n'es pas obligé de l'acheter chez Dagoma, tu peux te fournir directement sur le net. Il y a un fil ici qui parle de cet écran et tu y liras qu'il faut retourner les connecteurs. Pour ma part, pour faire cela, plutôt que de bidouiller les connecteurs, j'ai simplement acheter du câble en nappe et les connecteurs, ainsi je peux les placer comme je veux. Il n'y a pas de soudure à faire sur ces connecteurs, ils sont sertis sur le câble, ce que tu peux faire avec une pince ou un petit étau.
Oute le changement de filament, avec un écran, tu peux  garder tes fichiers sur la carte mémoire, et les ré-imprimer par après, même si entre temps tu as imprimé autre chose, sans avoir à repasser par ton ordinateur, l'écran en lui même comportant un lecteur de carte mémoire.
Le sujet où on parle de l"cran :
Steam
Modifié (le) par Steam
Merci, j'ai installer un serveur OctoPrint alors je ne pensais pas en avoir besoin.
Mais vu les retours, je vais peut'être investir.. Merci.
Le 16/12/2017 at 10:37, joupil a dit :
Bonjour joupil,
mieux vaut tard que jamais, le dernier cura by dagoma permet de le faire
tu fais autant de couleur que tu veux en créant des pauses a la couche voulu
avec le petit interrupteur de butée de la tête d'impression, tu relances le print
Modifié (le) par padaone
  • 4 weeks later...
Le 17/12/2017 at 10:53, LeBress a dit :
Je tenais à remercier @LeBress pour cette astuce à laquelle je n'aurais pas pensé.
Steam
Le 29/01/2018 at 22:11, padaone a dit :
Merci pour l'info. Je me posais la question du redémarrage, en lisant ce post
