Je viens de finir le montage de ma Tarantula. J'ai effectué les différents tests avant impression, et je viens de voir que le plateau ne chauffe pas. La sonde annonce bien la température ambiante (soit 20°) mais si je lui demande 80° rien ne bouge. La led bleue s'allume mais le plateau ne chauffe pas. J'ai testé la sortie de la carte au voltmetre : 0 volt. Que dois je tester pour réussir a cerner le problème. Merci à tous
a tout hasard tu n'as pas interverti le branchement des 2 thermistances, lit et tète d'impression ?
Une petite photo de ta carte ?
Modifié (le) par pascal_lb
Vérifie que le chauffage du plateau est bien activé dans le firmware er dans le programme d'impression, le cas échéant.
Dans configuration.h tu dois avoir déclaré l'extruder et le plateau dans la section "Thermal Settings" (aux environs de la ligne 285) et trouver
#define TEMP_SENSOR_0 1         ; extruder
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1         ; plateau chauffant
