Bonjour à tous.
J'ai un problème de qualité sur les faces de mes impressions 3D.
Les faces de l'axe X sont assez propres par contre sur les faces de l'axe Y, on voit vraiment les différentes couches imprimées.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou aurait une solution ?
Merci d'avance.
L'autre côté de ta face Y est comment ? Car ça vient sûrement de la ventilation qui se fait que d'un côté
Merci pour votre aide.
Il y a 5 heures, db42 a dit :
L'autre coté de la face Y n'est pas très beau également.
Il y a 4 heures, nono30 a dit :
bonjour @thomy39100 même analyse que @db42 tu peux arriver à diminuer cela en montant un autre fan noozle qui répartira mieux le souffle d'air.
A vérifier aussi l'emplacement de ton imprimante, il ne faut pas qu'elle se trouve dans un courant d'air, la simple ouverture d'une porte produit un courant d'air qui peut se répercuter sur la qualité d'impression ;)
Pour l'emplacement, je ne pense pas que le problème viennent de là car je suis loin de toute fenêtre ou porte et je n'imprime que la nuit (trop bruyante selon madame) en attendant de faire un caisson pour atténuer le bruit. Quand tu dis de rajouter un autre fan, tu veux dire nouvelle impression d'une tête ? (je ne trouve rien sur Thingiverse pour le double fan)
il y a une heure, nono30 a dit :
@thomy39100 le fan nozzle c'est la pièce terminale sui se trouve entre le ventilo et la buse. Pour ton modèle je ne sais pas, je vais regardé mais pour mon imprimante, la pièce d'origine a une sortie alors que d'autres ont 2 sorties opposées et maintenant sur la MK3 Prusa on refroidir sur 180°.
d'autres effectivement monte 2 ventilos opposés où à 90°.
quand tu imprimes tes pièces, il faut tenir compte de cela pour orienter ta pièce de manière à ce que les faces que tu veux impeccables soient dans le bon sens ;)
S'agit-il du "conduit" qui emmène l'air sur la buse ? Ma tête est la version 3 de Dagoma
