Voilà j'ai pris enfin le temps de monter la bête ce week-end, je n'ai pas échapé aux malformations du plateau en verre du lit, donc Ikea,
Branchements ok, tous les axes sont fonctionnels et les montées en températures du lit et de la buze aussi.
J'ai donc lancé un print mais là, je constate que rien ne sort de la buze.
J'ai poussé manuellement le filament en faisant une prechauffe et celui-ci sort biende la buze.
L'extrudeur semble faire un bruit particulier et les molettes qui entrainnent le filament font un mouvement avant/arriere comme le montre la vidéo
Une idée?
Modifié (le) par Papoun
Que le moteur fonctionne ne veut pas dire que le fil bouge! Mauvais réglage de la contre molette (celle qui devrait appuyer le fil contre la roue dentée, fermement).
Ah oui, et juste parce que je suis un peu maniaque, un s entre deux voyelles se prononce z. Donc, buse, comme le zoziau du même nom!
220px-Common_Buzzard_RWD.jpg.db9f86b33ade8646bcebf17b9478b46b.jpg:)
Normalement, l'axe est pris dans un trou oblong, de mémoire.
Et n'oublie pas de vraiment tout contrôler. La moindre vis a son importance et doit être vérifiée. Ne fais pas d'impasse, checke bien tout, y compris les pièces d'équerrage, la tête sur son support, tout . Vérifie aussi la hauteur des dents de l'extrudeur pour que ça corresponde bien au creux de la molette.
Bon, je pense avoir tout verifé, j'ai contrôlé aussi la connectique coté boitier.
Le moteur pas à pas de l'extrudeur peut-être ?
Comment peut-on contrôler son fonctionnement?
Dans le menu, Prepare/Move axis/Move 1.0mm/extruder, et tu tournes le bouton.
Si ça claque ou que ça broute, c'est que ça accroche le fil. Donc vaut mieux régler et faire un préchauffage du PLA avant, de manière à le voir sortir de la buse chaude.. Mais si ça tourne dans le vide, c'est que le fil n'est pas entrainé.
Déjà, enlève le fil, et teste ton moteur. Si tu ne peux pas enlever le fil, c'est que tu as un problème dans la buse ou le corps de chauffe!
Modifié (le) par rmlc460
Dejà essayé, l'axe ne bouge pas non plus par cette procédure Prepare/Move axis/Move 1.0mm/extruder et fait aussi un mouvement avant/arrière
Essaye un restore failsafe, enlève la carte SD, vérifie les connecteurs de E, le bon raccordement sur la carte mère, décharge le fil, et rallume. Si ça ne s'arrange pas, ça vient peut-être effectivement du moteur.
On dirait vraiment un truc très con du style le moteur de E sur X!
