moi Posté(e) Décembre 27, 2017 Posté(e) Décembre 27, 2017 Il y a peu j'ai reçu une imprimante anet A8 je l'ai monté et branché mais l'alimentation n'a pas fonctionner et après elle a brûler je voulais savoir s'y je peux la réparée
Invité Posté(e) Décembre 27, 2017 Posté(e) Décembre 27, 2017 C'est le gros condo de droite qui est HS?
jean34490 Posté(e) Décembre 28, 2017 Posté(e) Décembre 28, 2017 ca peut oui. remplacement condo par un identique ou meme un peut plus puissant ( un peut plus puissant ca permet de mieux encaisser et durer plus longtemp). mais avant tout, il faudrai savoir pourquoi a t'il rendue l'âme. mauvaise manipulation ou raison inconnue?
Yo' Posté(e) Décembre 28, 2017 Posté(e) Décembre 28, 2017 (modifié) Hello, Plus puissant dans quel sens ? Une tension supportée plus importante ? Une capacité (en farad) différente ? Si c'est le second cas, ce n'est pas forcement une bonne idée. Si c'est un condo de filtrage, pas de soucis. Si c'est un condo pour une temporisation : faut pas toucher à sa capacité. https://fr.wikipedia.org/wiki/Décharge_d'un_condensateur Vérifie les autres condos, sur le dessus et sur le dessous, pour voir si ils sont bombés. Tu peux remplacer le gros condos, mais tu risque d’être gêné par la soudure. Les soudure industrielles contiennent un élément dont je ne connais plus le nom qui nécessite une chauffe plus importante (pas loin de 400°C). Vérifie si tu peux déjà faire fondre la soudure. Si tu peux pas , pas la peine d'aller plus loin. Modifié (le) Décembre 28, 2017 par Yo'
moi Posté(e) Décembre 28, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2017 Merci je vais regarder est je vous dit plus tard , se sera ds qu semaine raison personnels merci encore.
jean34490 Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 les deux! a savoir qu'on condo a toujours une valeur imprécise il est donner pour encaisser une capacité max mais rien n'est dis qu'il puisse vraiment pour 1er prix ont aura une tolérance de -+50% une millier donnerai -+ 20% a peut près et un très haut de gamme donnerai +- 1 a 5% mais tres souvent on retrouve les 1er prix dans les alimentation donc avec une très grosse tolérance! on peut donc mètre un de 10 a 20% plus haut cela ne fera aucun mal a l'alimentation. j'ai toujours mis 10 a 20% de plus sans jamais avoir de soucis . pour la soudure bien souvent elle sont un peut dur a refaire. il y a deux solution. la premiere utilise une pate a souder ca fonctionne dans 80% des cas. sinon faire chauffer la soudure et lui rajouter un peut d'éteint ca fonctionne dans 100% des cas. lors du changement du condo je te conseille de faire les deux et de contrôler un peut l'état des composent alentour.
Francis. Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 J'ai eu le cas dans une alimentation neuve avec le (QC) posé dessus: Quality Check. Un des deux condos de l'alim avait été monté à l'envers. Ces deux condos sont montés en série. Ils doivent tenir une tension totale de l'ordre de 350V, donc 175V chacun. Le condo monté à l'envers s'est mis en court-circuit et a laissé l'autre encaisser les 350V tout seul. Comme il était fait pour 200V, il a explosé après 15 secondes. C'est donc le condo monté dans le bon sens qui a explosé. L'autre était simplement en court-circuit. On trouve ce genre de condo dans toutes les alimentations de PC. Il est important de mettre des valeurs de capacité identiques. Par contre, si l'un des deux est fait pour 200V et l'autre pour 300V, ça n'est pas important. ATTENTION: si le switch est sur 110V et que c'est du 220V qui arrive, chaque condensateur recevra dans les 320V et ils ne sont pas faits pour ça. Un truc de dépanneur: Brancher l'alimentation au 220V en passant à travers une ampoule à incandescence de 200W à 500W. Si l'alimentation fonctionne, l'ampoule s'allumera à peine et on pourra passer à un branchement normal. Si l'alimentation a un court-circuit, l'ampoule s'allumera à fond mais rien n'explosera.
pascal_lb Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 Il y a 1 heure, Francis. a dit : Un truc de dépanneur: Brancher l'alimentation au 220V en passant à travers une ampoule à incandescence de 200W à 500W. Si l'alimentation fonctionne, l'ampoule s'allumera à peine et on pourra passer à un branchement normal. Si l'alimentation a un court-circuit, l'ampoule s'allumera à fond mais rien n'explosera. merci pour l'astuce, j'en ai justement une à testé... Je pense que c'est juste pour tester le coté 220 ?
slayer-fr Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 en effet , sympas l'astuce , c'est bon à savoir
Francis. Posté(e) Décembre 31, 2017 Posté(e) Décembre 31, 2017 Le truc de dépanneur c'est pour tester le 'primaire' de l'alimentation. Le primaire, c'est la partie connectée au 110V ou au 220V, et jusqu'au transistor qui assure le découpage à haute fréquence de la tension d'entrée redressée et filtrée. Redressée = passée par un pont de diodes pour passer d'une tension alternative à une tension continue. Filtrée = Présence de condensateurs de forte capacité pour lisser la tension continue afin de limiter les variations.
