Il y a 2 heures, BastienX8 a dit :
Moi j'ai imprimé ce support et c'est vraiment propre https://www.thingiverse.com/thing:2326011
Je l'ai imprimé a la verticale (à l'horizontal il ne passait pas) après avoir "extrudé vers le bas" les coté, et j'ai imprimé des attaches pour tenir le cylindre, pour éviter qu'il ne passe entre les tiges.
sinon, si tu as le matériel, tu peut imprimer un petit support vertical qui utilise des roulements à billes qui fonctionne aussi très bien
Hello @BastienX8quel genre d'attache ? chez moi ce support ne tient pas correctement mes bobines
J'ai fait une attache qui coince le cylindre grâce au petit rebord à chaque extrémité.
Je suppose qu'une photo sera plus parlante :
Sur la première photo on voit le support normal (avec les décalages d'impression qui vont bien) et la deuxième avec l'attache.
Si quelqu'un m'explique comment faire je peut mettre le fichier de l'attache
j'ai imprimé tout ça et cassé une des pattes du support en le décollant :emoji-E412: bon j'ai mis de la bonne colle, ça devrait tenir, par contre est-ce que ça tourne bien ? par rapport au roulement à bille du support horizontal, y'a vraiment un mieux ?
L'attache m'intéresse du coup pour tester, j'ai peur que ça ne tienne pas super bien sans ! je pense que tu peux faire un zip et le joindre à ton message ? ou même mettre ça sur thingiverse ? ça doit sûrement en intéresser d'autres !
En tout cas avec les conseils de tout le monde mes impressions s'enchaînent de mieux en mieux, ça fait plaisir :) merci à tous pour votre réactivité, c'est top !
Enfaite avec un support de ce type le cylindre au milieu est immobile et c'est la bobine qui "glisse" dessus. Mais comme les deux surfaces sont lisses elle glisse bien. En plus tu remarquera sur ma première photo que le filament arrive directement au dessus de l'entrée de l'extrudeur, il n'y a pas de courbure, donc a priori aucun risque qu'il ne se coince.
J'ai mis en pièce jointe l'attache (puisque le cylindre s'appelle "Shaft" dans le modèle par défaut, je l'ai appelé "ShaftHolder")
ShaftHolder.stl
