Ou rebonjour pour ceux qui lise les présentations :banana:
Je vient de recevoir mon imprimante zonestar P802QA
CARTE V3.2
Firmware v5.4
repetier 0.92.9
Apres 6h15 de montage et un après midi de réglage ...
J'ai pu lancer une impression (qui a foiré car ne colle pas, j'attend mon scotch bleu) avec le fichier test fournie en .gcode, déjà l'imprimante me change les paramètre de température a l'ouverture de se fichier mais passons.
J'ai trouver sur le net des fichier .stl de pièce dont javais besoin.
PROBLEME
des que je lance un fichier .stl, j'ai des message d'erreur divers a chaque fichier différent (3 fichier testé) :
Pas de carte SD
écran indique début de l'impression puis stand bye
ecran indique l'impression en cours et fait défiler le pourcentage (j'ai été jusque a 15%) mais l'imprimante ne bouge pas.
J'ai rechercher sur google et sur le forum avant de poster mais aucun resultat a "zonestar" ... je suis le seul a avoir sa ?... :)
Si quelqu’un a une solution svp
Modifié (le) par djbouns
Suite à une demande auprès de Zonestar j'ai les firmware pour les cartes dont sont équipé ces imprimantes , si une mise à jour , qui pourrais peut être résoudre tes soucis, est quelque chose qui ne t'effraie pas je peux te faire passer la version5.4 pour une zonestar P802Q avec la procédure ( c'est très simple) .
bonjour jore,
J'ai deja se firmware 5.4
mon problème venait du fait que je ne passait pas par un trancheur
j'utilise repetier host et j'ai reussi a imprimer mais il me reste a tout reglé pour avoir un resultat convenable.
merci
Tout est question de patience pour trouver les bons réglages.
J'utilise une Zonestar P802NR2 (customisée) et Repetier host depuis quelques mois, si je peux t'aider ce sera avec plaisir.
merci jore,
Enfaîte j'ai trouvé comment modifier vitesse, température, épaisseur de couche
J'ai réussi a avoir des coté "dessous et dessus" lisse en augmentent la largeur de couche (paramètre superposition mis a 150%)
mais les ligne horizontal reste trop visible, je n'ai donc pas d'objet "lisse". et j'ai l'impression d'avoir fait le tour des paramètres sans avoir vu d’amélioration (des détériorations oui :) ) le meilleur rendu étant en imprimant par couche de 0.1mm et en utilisant le trancheur Cura Engine plutot que le slic3r.
