J'avais déjà fait un post à ce sujet, et voilà que ça recommence.
mais cette fois je n'ai rien touché au bed ni à son capteur.
J'étais en train d'installer une tête E3DV6 avec un capteur capacitif.
J'ai donc fait des modif dans marlin, et après quelques téléversement, voilà que la t° du bed s'affiche à froid à 82°.
J'ai recommencé plusieurs fois le téléversement quand c'est revenu tout seul à la t° ambiante.
Je continue donc mes investigations avec d'autres téléversements et là rebelote et cette fois ça ne bouge plus, toujours 82°.
J'ai donc installé un marlin de base au cas où j'aurais fait une mauvaise action, idem.
J'ai refait les mêmes avec un autre pc, pareil.
Par contre là je n'ai plus de port disponible, obligé de changer de carte.
Est il possible de contrôler la t° autrement quand passant par la carte, je ne pense pas que ce soit possible mais ...?
diiity
Étrange ton pb, une mauvaise table dans le marlin ou ta sonde,
sinon: j’avais ça sur la Dago pour le bed.
dispo au soleil levant ou chez www.reprapme.
Temperature Controller. External heatbed control for Reprap 3D printer
Modifié (le) par piccolini
oui pas mal ce système, et plus facile à mettre en oeuvre sur le bed que sur la buse, puisque'il est possible d'avoir 0 t°.
Je vais voir cela de plus près sinon je rachète une 2560.
diiity
tu as vérifié les soudures de ta carte ?
Non , c'est une chose à laquelle je n'avais même pas pensé, je vais m'en occupé mais c'est pas gagné.
Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est changer la carte puisque j'en ai une de mon ancienne delta.
Sinon je trouve ce contrôleur externe intéressant.
diiity
oui ça arrive de temps à autres, bien sur tu peux aussi avoir un composant défectueux...
