Je m'intéresse de plus en plus aux imprimantes reprap, qui je trouve sont un moyen intéressant d'aborder le sujet. Mais quand on regarde les impressions qu'elles font on peut légitimement se demander quel est la qualité de la pièce au niveau structurel car on peut apercevoir les différentes couches (qui pourrait indiquer une défaillance du a un délaminage). On peut aussi remarquer sur les photos des courbes plus qu'imprécises ou les cercles sont "haché".
Donc, le prix en vaut il la chandelle car c'est quand même un petit investissement pour un étudiant, surtout que dans mon cas, je suis intéressé pas des pièces solides qui pourraient résister a la même pression et aux mêmes forces qu'une pièce en ABS classique pourrait résister
  • Réponses 50
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Je n'ai jamais testé d'imprimante RepRap mais on descend assez bas en terme d'épaisseur de couche et j'imagine qu'on peut faire des trucs bien quand même.
Tu peux regarder le long topic de NeoProdFX sur sa Prusa il y a posté pas mal d'objets imprimés avec vraiment propres ! reprap/imprimante-3d-reprap-mendel-prusa-i3-t35.html
Sinon en ce qui concerne l'ABS rien ne t'empêche d'imprimer avec :?
justement, ma question que j'ai mal posée est est ce que les pièces imprimées en ABS sont aussi solides que les pièces moulées en abs?
Je peux répondre sur mon expérience avec du PLA et la réponse est non ce n'est pas aussi solide dans le temps et avec des contraintes les couches se séparent.(Je ne sais pas si c'est relatif au PLA)
J'ai réalisée une équerre pour corriger l'ouverture d'un portail télécommandé (installé avec les pieds), et la pièce a une durée de vie de 3 mois environs. J'ai tenter divers paramètre d'impression tel que le remplissage a 100% et j'ai augmenter la température de l'extrudeur pour obtenir le meilleur résultat/résistance.
En esperant que ca aide.
a+
c'est intéressant, il faudrait faire une batterie de test, je regarderai si j'ai le temps en septembre de squatter un labo de l'université et de faire des tests
Salut je m'incruste dans le sujet car je voulais savoir d'apres vous quel est l'imprimantes la plus précise. Je revient avec mon histoire de T. Existe-t-il une imprimantes capable d'imprimer un T à l'endroit sans bavure?
Qu'entends-tu par "sans bavure"? Il y aura forcément du travail post-production à cause des supports d'impression.
Sinon j'ai recalibré ma Printrbot Simpe qui imprime à nouveau de façon décente :) Il me reste un peu de PLA classique si t'as des gabarits à imprimer pour comparer avec une version imprimée en ABS (avec une UP Plus 2).
Ok. Quand j'imprime un objet je vois encore le couches? Est-ce normal?
Et comment la qualibrée por qu'elle soit capable de faire de dévers (comme le barre du T) car moi même un très léger elle ne sait pas faire? Est-elle capable de faire la même chose que la tienne à ce niveau?
Ok d'accord. Un dévers est une partie en négative. Plus que verticale, ou elle doit construire "dans le vide". Comment choisir la résolution d'impression? Est-ce mechanique ou informatique?
Voila, cela fais 2 jours que je travail dessus mais je n'arrive toujours pas a un résultat correct comme ici : https://www.dropbox.com/s/ps40qbr8jis09nv/DSC_0574.JPG et ici : https://www.dropbox.com/s/pu0iba7klcwu52p/DSC_0576.JPG
on voit de nombreux petits défauts coup et même un ligne sur la première photo.
A quoi cela est-il du et comment le régler.
Je suis presque sur que cela ne vient pas des fichier car je les faite moi même et les transforme en GCode grace à Slic3r.
Merci d'avance,
les2jumeaux
Les couches ont l'air assez épaisses, je dirais que t'es dans les 300 microns. Par contre je ne sais pas trop ce qui peut provoquer les petits défauts. Je vais fouiner un peu sur le net, je suis déjà tombé sur des photos expliquant différents problèmes d'impression et les solutions.
