J'ai recu ma CR10 samedi. Tout fonctionne impeccable, les impressions sont au dela de mes espérances.
J'ai juste un soucis sur la premiere couche, l'extrudeur patine uniquement sur celle ci. Par contre, si je démarre l'imprimante, que j'effectue une chauffe et que je bouge l'extrudeur en manuel, aucun soucis.Je n'ai rien de bouché.
Par contre lors de la premiere couche, ca patine. On dire que ma première couche est mal paramétrée.
Je suis sous simplify 3d, mes réglages pour la premiere couche sont :
Hauteur de la premiere couche 80%
Largeur de la premiere couche 150%
Vitesse de la premiere couche 50%
Passé une hauteur en Z à 0.2mm, plus de soucis !
Salut, ci ça claque un peu, ce n'est pas grave, c'est normal, si ça claque beaucoup, c'est que ta première couche est trop écrasé
Hello,
Merci.
J'ai fait le reglage sur les 4 coins du plateau, effectivement, je n'ai pas regardé au centre.
Ceci dit, comme je mets de la bande de masquage, il est peut etre la le probleme. Du coup ca me hausse le niveau du plateau réglé à 0.1mm.
Je vais essayer d'imprimer sur le verre direct pour voir. En PLA, j'ai besoin de chauffer le bed ?
PS: votre ventilateur de la buse tourne en permanence ? Le mien ne tourne pas.
sur plateau en verre chaufe à 50 et mets de la laque sur le verre
Salut, fais ton réglage de bed une fois chaud, avec le PLA je chauffe à 60°. Et bien sûr avec la bande de masquage dessus.
Ok, donc:
Bed chaud
scotch de masquage sur les coins et au centre.
Et je regle mon plateau.
C'est quand meme galere à enlever le scotch de masquage sur les pieces, ca fait limite dégueulasse. Y a t il de alternatives ?
PS: bien vu, j'ai débuté une impression sur le verre, et ras ! Merci !
Bon j'avais pas de laque ca c'est décollé, mais bon, c'etait pour faire l'essai.
prend de la laque fixation extra forte, bas de gamme et ça colle, tu laves ta vitre à l'eau chaude tous les 3 / 5 impressions, pas la peine d'en même une tartine, un voile suffit
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Pour le problème initial, ton plateau était trop près de la tête lors de la première couche. Donc le filament à du mal à sortir, et l'extrudeur à du mal à le pousser. Si tu mets de l'adhésif, fais le niveau avec non pas une mais deux couches de papier 80g. J'avais fait cette erreur ! Et vérifie partout : les 4 coins et le centre.
Concernant la laque, j'avais essayé avec de la Carrefour extra forte : échec. J'ai finalement pris de la Vivel DOP extra forte qui fonctionne bien sein de nombreux témoignages.
Hello,
Quelques nouvelles, j'ai refait le niveau du plateau en prenant en compte la feuille d’adhésif. J'en ai profité pour modifier dans simplify 3d la hauteur de la premiere couche. Je suis passé de 80% à 200%. A aujourd'hui plus de problèmes ! Merci pour votre aide !
PS: question concernant l'adhérence du plateau. Je chauffe à 60° pour le PLA grossiste 3d. Est -il utile de chauffer tout le temps ? Coupez vous la chauffe du plateau au bout d'un certain nombre de couches ?
Y a pas intérêt!! En dessous de 50°, décollage assuré! Vive les spaghettis...
