ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
bonjour je craque , et je suis trop impatient de la recevoir , c'est long , je suis un vrais gosse qui attend son jouet :$ ,pour me faire patienter j'ai fait d'autres dépenses !
voila mes commandes en prévisions pièces de rechange ou nécessaire enfin je pense !!!
pouvez vous me dire si c'est bon ou pas
merci beaucoup !
ANET A8: 103.00€ (avec code de reduction)
https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html
PLA: 45.33€
https://fr.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_423470.html
https://fr.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_365819.html
DES COSSES : 2.20€
https://fr.aliexpress.com/item/SV1-25-3-50-PCS-Isol-Spade-Bornier-Connecteur-lectrique-Furcate-Pr-isol-Fin-Fourche-Sertir/32832984650.html
VENTILATEURS: 1.13€
https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A8-A6-4010-FAN-12V-24V-Circuit-Board-Heat-Cooler-Ventilator-Small-Fan-For-3D/32825874530.html
ROULEMENTS RJ4JP-01-08  : 14.33€
https://fr.aliexpress.com/item/RJ4JP-01-08-10pcs-plastic-LM8UU-8-mm-linear-ball-baearing-bushing-bush-3D-printer-cnc/32816441187.html
Aluminium chauffe-bloc mk8 M6 : 3.85€
https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A6-A8-Aluminum-Heater-Block-M6-Head-Hot-End-Specialized-for-MK7-MK8-Makerbot-Extruder/32812981237.htmL
EXTRUDEUSE +RESISTANCE + BUSE: 3.79€
https://fr.aliexpress.com/item/DIY-Hot-End-Kit-0-4mm-Nozzle-30mm-Extruder-Throat-12V-40W-Heater-Thermistor-Aluminum-Heater/32808078141.html
2 BUSES TEFLON : 2.06€
https://fr.aliexpress.com/item/ANET-A8-A2-prusa-i3-2PCS-PTFE-tube-inside-M6-30mm-Nozzle-teflon-Throat-Tube-for/32820194346.html
SONDE DE TEMPERATURE : 1.15€
https://fr.aliexpress.com/item/50-110-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-12V-waterproof-sensor/32279039523.html
ROULEMENTS POUR LES BOBINES PLA:  2.06€
https://fr.aliexpress.com/item/10-ABEC-7-ABEC-7-608-WHEEL-BEARINGS-F-SKATEBOARD-STUNT-SCOOTER-QUAD-INLINE-SKATE/32807218396.html
DETECTEUR DE PROXIMITE TÊTE BLEUE : 1.82€
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Original-Gaode-Inductive-Proximity-Sensor-LJ12A3-4-Z-BX-NPN-3-wire-NO-diameter/2043090475.html
AUTO NIVÈLEMENT PALPEUR : 10.17€
https://fr.aliexpress.com/item/Trianglelab-3D-Printer-TOUCH-Free-Shipping-Auto-Leveling-Sensor-Auto-Leveling-3D-Printer-TOUCH-reprap-mk8/32832887426.html
INTERRUPTEUR 10A 250v: 1.67€
https://fr.aliexpress.com/item/15A-250V-Power-Switch-AC-Part-For-makerbot-Ultimaker-3-in-1-Fuse-Supply-Socket-Outlet/32811449611.html
10 RESSORTS : 0.80€
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3-D-printer-accessory-feeder-spring-for-Ultimaker-Makerbot-Wade-extruder-nickel-plating-1/32720394253.html
MOSFET : 3.82€
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-foyer-MOSFET-module-d-extension-2pin-plomb-pour-Anet-A8-A6-A2-Compatible-MOS/32839033322.html
SCOTCH BLEU : 3.82€
https://fr.aliexpress.com/item/High-Temperature-Masking-Tape-for-3d-printer-Heated-Platform-Hot-Bed-Tape-For-3D-Printer-what/32821027026.html
COURROIE : 2.98€
https://fr.aliexpress.com/item/5m-lot-GT2-6mm-open-timing-belt-width-6mm-GT2-belt-Rubbr-Fiberglass-cut-to-length/32811832945.html
BUSES 0.2/.03/.04/0.5/0.6 :
https://fr.aliexpress.com/item/Anet-Extruder-Nozzle-5PCS-0-2-0-3-0-4-0-5-0-6mm-mixed-Diameter/32820262362.html
CABLES DUPONT MALE : 0.57€
https://fr.aliexpress.com/item/40PCS-10CM-2-54MM-Row-Male-to-Male-Dupont-Cable-Breadboard-Jumper-Wire-For-arduino/32827062052.html
5 M DE CABLES 4 BROCHES : 2.77€
https://fr.aliexpress.com/item/20M-4-Pin-Extension-RGB-RGB-Black-Wire-Cable-For-3528-5050-RGB-LED-Strip-Light/1669106662.html
qu'en pensez vous ?
j'ai l'intention de faire un coffre entre deux étagère qui sont déjà  présentent depuis longtemps et surtout les vidées pour recevoir mon nouveau BÉBÉ
il faut aussi que j’achète une plaque de plexis pour la porte en 5 mm ( weldom)
est ce que j'ai bon , ou des chose sont inutiles ?
merci a vous et bonne journée !!
papi
Modifié (le) par papa50
Bonjour  je suis dans le même cas que toi (je suis carrément débutant) ,et  je viens d'acheter une Anet 8 donc j'attend avec impatience de savoir ce que les utilisateurs du forum pense de tes upgrade .
Si tu a des retour d'information sur le montage de l'auto nivellement  du lit de chauffe  car il y a plusieurs montages et cela est assez confus pour moi
j'ai trouvé ça https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/improvement/autobedleveling
En tout cas merci d'avoir mis les liens de tes recherches cela représente du temps passé
Il y a 3 heures, jj224 a dit :
Merci jj224  (premier message sur 58 vues) çà fait plaisir je ne suis pas tout seul :) j'angoisse déjà pour la monter comme il faut , propre nickel , et que tout fonctionne ,
merci pour ton lien sur l'auto nivellement , je viens de regarder et la !!!!! c'est la panique :$ !!!!!!
pourvu que l'on ne soit pas tout seul !!!!
bon samedi à toi
papa
Il y a 3 heures, papa50 a dit :
j'angoisse déjà
reste calme , respire un bon coup , fait attention à ton cœur :D
Bonsoir Slayer quelques part je comprend papa car je débute aussi mais bon patience patience .(on va en chi...   mais on  signés :emoji-E412:)
Sinon a tu installe un capteur de lit chauffant ? a tu des infos ou schéma  et déjà toi a tu un retour d’expérience.
Merci d'avance
Salut papa50 on va pas s'affoler pour si peut xD je vais chercher de mon coté pour essayer de trouver les bon schémas maintenant sur certain site il y a a boire et a manger .
Il faut juste tomber sur un gars passionné qui prenne le temps et qui sache expliquer et ça cours pas forcement les rues surtout à l'heure actuel MAIS CA EXISTE :9_innocent:
A+
Ne paniquez pas , ce n'est pas bien compliqué comme vous pourrez le constater une fois que vous l'aurez reçus
y a vraiment rien d'insurmontable, et vous verrez que ces machines son quand même d'une conception très archaïque contrairement à ce que l'on pourrait croire.
Très peu d'électronique, et une mécanique vraiment très basique
Bonsoir slayer bon ça va pas être pire que de refaire des roulements de boite  sur des bécanes de trial :emoji-E412:
Ou je me tâte le plus c'est sur le capteur de lit chauffant   style BL Touch en a tu déjà montée ?
A+
  • J'aime 2
merci à vous de me rassurer!;)
toujours rien reçu 10 jours déjà c'est long !!
bonne journée à vous
Le 07/01/2018 at 08:24, slayer-fr a dit :
merci sympa !!!
Il y a 2 heures, papa50 a dit :
Si ça peux te rassurer j'ai reçu la mienne au bout de 35 jours :S
Merci ! Encore 15 jours alors !!
Bonne journée à toi.
Hiiiii! Bonne soirée à toi !!
Salut Papa c'est tout bon je l'ai reçu , montage je vais dire 7 heures environ ( avec pause café comprise il en faut ) Slayer avait raison ce n'est que de la mécanique  mais bon les écrous de Ø 3 à mettre en place avec des doigts de chaudronnier PAS FACILE mais on y arrive
Le plus Ch......T à été de calé le hot bed  mais c'est passé
Bon maintenant je vais attaqué la partie Soft....
A suivre
Slayer j'ai beaucoup aimé tes minions :5_smiley:
A+
Modifié (le) par jj224
Veinard !! Content pour toi !!
Tu l'a eu en combien de jours ?
Moi toujours rien :emoji-E412:
Tu fais une photo stp !!!
Le 14/01/2018 at 11:52, jj224 a dit :
A suivre
A+
Moi il m'a fallut deux jours, mon dos m'a trahis
bonjour ! à tous jj224 ne reponds pas , il doit être trop content le veinard !!!!
@Maeke  c'est si lourd que ça !
lumbago et APRANAX 550 c'est pour moi le meilleur remède ;)
j'en ai marre mon tracking number  bouge pas !  ( 17 jours) je pète les plombs :(
pas une question de poids mais j'ai 44 ans et des soucis de dos depuis longtemps, c'est le fait de rester assis des heures à assembler la machine qui m'a flingué le dos ce jour là.
Pour un peu si je me méfies pas je me fais mal au dos en prenant mon chat dans mes bras (le loulou est si grand qu'il fait 6.3kgs).
Modifié (le) par Maeke
APRANAX 550 tu vas revivre !!!
j'ai déjà une belle dose d'antidouleurs, le dos n'est qu'une PETITE partie de mes problèmes de santé.
desolé pour toi !
tu as bientot fini de la monter ? c'est de la qualité, ou c'est moyen dans l'ensemble ?
Invité
