ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
faut tout débrancher, y compris alim.
j’éteins l'imprimante je comprend pas
ça suffit pas, faut vraiment que la carte n'ait que l'usbasp branché.
Non papa n'est pas mort !!!!
Je vais Screenshot_2018-06-10-12-00-29-878_com.marginz_snap.thumb.png.a53679d1eba16caf1fc03e8cfb7b1c50.pngencore vous faire ch..., 😂
il y a 12 minutes, papa50 a dit :
Je vais encore vous faire ch..., 😂
Ok, j'suis absent une bonne semaine........
Modifié (le) par Maeke
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
je peux téléverser maintenant ou pas
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
En principe oui.
Le programmateur c'est bien celui là  , mais j'ai plus de port com ?
Modifié (le) par papa50
rebranches le câble usb...
quand je branche l'imprimante en direct le port com est reconnu
mais quand je le rebranche pour pour le rpi3 et octopi  il disparait ( c'est normal , mais avant il été reconnue en permanence )
le port com ne peut être présent que si la carte est connectée en usb directement au pc.
il y a 1 minute, Maeke a dit :
oui mais avec arduino c'est grisé ?
Regardes dans ton gestionnaire de périphériques si le port com n'a pas changé de numéro, et vérifies le taux de transfert si il l'a fait.
Je suis en com 7 maintenant à la place de 10
Un truc étrange le home all ne ce fait pas bien à gauche, il reste à 6 cm du endstop !!
Ah, je crois que j'ai oublié de mettre le safe homing, j'y retourne, mais après, je mange.
par contre @papa50 le chariot va en contact du endstop puis se met à 6 cm, c'est ça?
Dans ce cas c'est un comportement qui n'a pas vraiment d'incidence.
il y a 11 minutes, Maeke a dit :
attention c'est une nouvelle carte !!
en faisant un home all avec l'imprimante ça marche (j'avais pas pensé a le faire)  , mais pas avec octoprint (je vais refaire un test)
ps : c’est bien avec octoprint que la position n'est pas bonne
Oui, j'ai moi aussi laissé tomber la fonction home all d'octopi, je préfère lancer un G28 dans le terminal.
il y a 24 minutes, Maeke a dit :
@Maeke
je viens de reussir a installer marlin celui de ce matin
peut tu me le refaire les deux fichiers mon fiston sans le bltouch
car octoprint me met un message M999 ERREUR BL TOUCH
Merci !!!!!!!
@Maeke
Si j'arrive à passer tes deux fichiers
J'installe le bltouch dans la semaine tranquille sans le boîtier de JPL
JUSTE POUR VOIR
à l’instant, Maeke a dit :
voilà.
Bon par contre je crois que c'est mon tour d'être en panne.
Configuration.h
tu rigoles !!!!
l'autre aussi stp  non?
ou c'est pas important
Invité
