ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
Rien que de sentir cette odeur de chaud, c'est énorme !!!! 😊
@Maekeun truc étrange elle me fait
Une bordure et une première couche nickel, puis la buse descend, et destroy
L'impression???
Je suis décalé un peu sur la gauche !!
Pas grave !!
Modifié (le) par papa50
Ça va merder je pense comme tu as le marlin avec bltouch
Tu as pas essayé l'e3d sans le bl? Moi j'avais pris le premier prix et j'ai jamais eu de problème au début
Flash en direct, ça marche sur la carte complètement déconnectée
Impossible de le faire sur celle branchée sur le bébé !!!
C'est dingue ça !!!
Yes je viens de trouver, c'est l'inverse du côté qu'indique dedefr
Il faut installer comme cela:
ce côté regarde la nappe LCD
Flash réussi sans éteindre le Bébé ✌️
il y a 10 minutes, TheSchemer a dit :
@papa50 Du coup tu abandonnes le Bl ?
Non pas question, mais je veux une imprimante qui fonctionne nickel,
Pour l'instant ce n'est pas ma priorité,
La "clim touch" sera installée en dernier !!
il y a 44 minutes, Maeke a dit :
il a déjà essayé, là c'est l'e3d qui déconne.
merci mon fiston c'est toujours en français avec mon titre 😘
à l’instant, papa50 a dit :
de rien.
à l’instant, Maeke a dit :
de rien.
c'est parti pour une impression !!!!
Un vrai gosse !! Vous pouvez même pas vous imaginez, comment je suis content !!
L'odeur
Sa musique d'impression, et le petit bruit du ventilateur qui refroidi mon bébé whaouuu ✌️
Me ravi !!!
Yesssssss.......
J'ai oublié le bec du ventilo 😂
ça y est, il a eu sa dose.
@papa50 t'aurais pas oublié de remettre le bec de ventilation?
Modifié (le) par Maeke
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
vient mon petit titan aero !!!!! vient 😍 !!! viteeeeee
euh, 1 petit mois d'attente il me semble.
@papa50 ça te laisse le temps de tout préparer.
je vais avoir le temps de me préparer mes pièces , je vais essayer d'inclure mon boitier multi connecteurs sur le support du T.aero
Numéro de suivi ok il passe par GB c'est bon signe
@Maeke
il y a 1 minute, Maeke a dit :
Pas mal, mais pour éviter la traction sur les fils?
je vais faire des fentes pour les colliers 2 de chaque coté 😉
il y a 38 minutes, Maeke a dit :
les voilas
ps:
il est ou ton bltouch ?
@Maekeles trous sont faits en travers pour faciliter le passage  des colliers afin d'éviter de toucher la carte de JPL
- ton bltouch il se trouve ou ?
@Maekemerci j'avais retrouver la photo
d’après mon inspection visuelle  il doit être fixe sur le radiateur c'est ça ?
on peut pas l’intégrer au support ?
ps
impression en cours , juste pour voir 😎
Invité
