Bonjour, j’ai monté mon imprimante 3D ( anet a8), j’ai réussi a faire quelques impressions parmi celles qui était déjà sur la carte . Mais par la suite j’ai voulu créé mes propres figures ( sur sketchup ) je les est transporté sous fichier stl sur le logiciel ( cura ) pour les mettre en GCODE mes l’imprimante  Arrive pas a trouvé la température ( elle dis que la température d’impression de cette figure est de 0 degré  ) et parfois elle imprime dans le vide j’aimerais donc savoir comment paramétrer le fichier , pour que la température et la position de l’objet sois correct.
Merci de bien vouloir m’aider svp.
Modération : merci de poster dans les sections correspond à votre machine, cela favorise la clarté du forum et augmente vos possibilités d'obtenir des réponses plus adaptées, je déplace le post.
Lorsque tu lances tes impressions, est ce que l'afficheur de l'imprimante indique bien une température de consigne ?
En cliquant sur custom sur le panel de droite tu pourras vérifier si la température est bien configurée :
Modifié (le) par tutuf
