Bonjour a tous.
Après montage de la A8, je me suis attelé au réglage.
Pour commencer, elle est encore full stock.
Pour le lit chauffant, je l'ai fait au comparateur. Mais le plateau est déformé jusqu'a près 1/10eme de mm.
Mais la où j'ai pas compris, c'est comment régler ce fin de course Z?
Qu'elle est la distance ou la surface de référence?
Est il possible d'installer des fin de course supplémentaire? Ou de limiter le déplacement sur chaque axe?
La fin course t'es donner avec l'option retour automatique.  Une fois caler en Z c'est a toi de régler la hauteur de ton plateau par rapport la buse. Tu éteins l'imprimante et tu déplaces la buse a la main au quatre coin du plateau pour faire ton réglage.
Je te conseille vivement de changer de place le contacteur Z pour un meilleur contrôle du réglage. Cela facilite énormément le réglage buse/plateau tout en permettant un réglage beaucoup plus précis et plus rapide.
Va voir ici pour le changement contacteur Z --->>>  https://www.thingiverse.com/thing:574714
Ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup d'autres modèles. A toi de choisir le modèle qui te convient le mieux.
Pour la distance plateau Buse, il faut qu'elle soit d'environ 0.10mm (l’épaisseur d'une feuille de papier bien a plat sur la surface du plateau), voir moins. Si cette distance est trop grande, le filament va mal adhérer au plateau  (voir pas du tout) et ta pièce va a coup sûr se décoller. Si la distance est trop petite, le filament va trop s’écraser contre le plateau voir ne pas sortir de la buse car trop comprimé. C'est avec le temps et la pratique que tu saura si  la buse est a bonne distance du plateau rien qu'en regardant  l'aspect du filament qui en sort.
Modifié (le) par medmed
Merci pour les réponses ;)
entre temps j'ai fini par réussir a régler ce switch.
pour l'instant j'attend mes nouvelles bobines. ça par trop vite  :ph34r:
