Ci-dessous mes premières impressions avec ma Prusa I3 MK2S :
Pour une première j'en suis plutôt satisfait.
Impression en PLA, le cube à été imprimé en 0,15 mm et l'amulette en 0,20 mm .
J'aimerais savoir s'il est possible d'imposer un sens d'impression, voyez sur l’amulette les ligne sont toutes dans le même sens alors qu'il aurait été sympa qu'une symétrie ce face sur l'axe, et j'ai encore quelque soucis ^^
La sous face n'est vraiment esthétique, il faut que j'abaisse le Z afin d'écraser un peu le PLA j'imagine, je vais faire des tests. Mon autre soucis est également la face inférieure vraiment moche malgré des supports.
Si vous avez des conseils je suis preneur :)
Modifié (le) par Fayron
Oui, pour une première, c'est plutôt....très bien !
Pas de conseil, désolé.
Sinon, les photos, elles sont superbes ! Qu'utilises-tu comme matériels et environnement ?
Le résultat est bon je trouve. J'ai à peu près le même résultat sur mon imprimante (également MK2S)
  • concernant les sens d'impression j'utilise CURA et il y a des options qui existent. Je ne sais plus très bien si "symétrie" existe mais j'ai déjà utilisé une option de type concentrique (j'ai plus le nom en tête :P)
  • concernant la "sous-face" :  Pour les "sur-plomb" j'ai les mêmes problèmes : malgré les supports ce n'est pas très joli. J'ai prévu de tester les différents types de support proposés par CURA pour voir si il y en a des mieux adaptés à mes impressions.
A +
Bonjour et merci pour vos retours :)
Mon matos c'est des photos du smartphone :$ j'ai un reflex mais souvent la flemme de le sortir.
Concernant les profils et logiciels je n'ai utilisé que ceux fournis pas Prusa.
je réimprime un cube test ce soir avec Cura et le recouvrement modifié.
Il y a 6 heures, Fayron a dit :
Et bien alors, ça doit être l'artiste ! Je vois que ça ...
Veuillez m'excuser pour le délai de retour ^^
Donc j'ai pu faire un seul test depuis en utilisant Slic3r Prusa edition
Donc en 0.20 avec quelque réglage et notamment le bridge acitivé cela donne (cube deWP_20180121_006.thumb.jpg.7ce10bbabb6aa95db412cff9ba75c630.jpg gauche) :
On peut dire un léger mieux sur les sous-face, sauf pour la première couche :(
J'ai lancé une nouvelle impression en 0.15 avec encore quelques modifications de réglage, si elle finis je vous la poste ce soir.
Oui c'est la bobine Prusa.
J'ai testé First layer height à 0,10 et extrusion width first layer à 0.40
J'ai testé ensuite à 0.20 et 0.50 c'est de nouveau bien mais lion du niveau de finition du dessus.
Ok merci, je vais tenter quelques impressions test ce week-end et un passage au four si besoin.
