tcho Posté(e) Janvier 11, 2018 Posté(e) Janvier 11, 2018 (modifié) Bonjour à tous, Je rencontre des problèmes lors de mes impressions. J'utilise donc une Anet A8, avec plateau chauffant et voici les problèmes rencontrés : Le filament par en spaghetti sans même adhérer à la plaque ce qui fait que je me retrouve avec une extrême bouse collée sur la buse au bout de quelques minutes à peine. Lorsque le filament adhère un petit peu, tout fini par se décoller et cela repart vers le spaghetti infernal Sans raison apparente, 2 objets ont été imprimés sans soucis (réglages visiblement identiques avec ceux ayant échoué). J'ai vu sur le net qu'il fallait prévoir, en plus du plateau chauffant, un système supplémentaire pour l'adhésion (colle, spray, adhésif,...). Pour l'instant j'ai essayé avec le papier autocollant fourni avec mais ça n'a pas eu d'effet positif. Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Est-ce qu'il y a des erreurs de débutant à éviter ? Modifié (le) Janvier 11, 2018 par tcho
pascal_lb Posté(e) Janvier 11, 2018 Posté(e) Janvier 11, 2018 Si tu as une vitre au dessus de ton lit chauffant, tu peux mettre de la laque pour cheveux style fixation extra forte ou alors de la colle UHU en baton
Denis56 Posté(e) Janvier 11, 2018 Posté(e) Janvier 11, 2018 As-tu bien nivelé ton plateau chauffant et réglé la hauteur de la buse au-dessus de celui-ci de façon à ce qu'on puisse passer une feuille A4 entre la buse et le plateau avec un peu de résistance ? Quels sont tes paramètres de température et de première couche ?
slayer-fr Posté(e) Janvier 11, 2018 Posté(e) Janvier 11, 2018 comme la dit @pascal_lb La laque fait des miracle pour le pla , la colle autant la réserver a l'abs dit demande une meilleur adhésion
tcho Posté(e) Janvier 12, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2018 J'ai testé avec de la colle "pritt" et ça marche Autre soucis que je rencontre, les modèles imprimés sont "poreux", je n'ai rien d'uniforme. On voit à travers mes pièces. Y a t'il un paramètre type ou dans les réglages du programme Cura ?
pascal_lb Posté(e) Janvier 12, 2018 Posté(e) Janvier 12, 2018 il y a 52 minutes, tcho a dit : Autre soucis que je rencontre, les modèles imprimés sont "poreux", je n'ai rien d'uniforme. On voit à travers mes pièces. Voir à travers les pièces suivant le type de filament ça arrive, par contre poreux.... j'ai du mal à me rendre compte... tu aurais une photo ?
pascal_lb Posté(e) Janvier 12, 2018 Posté(e) Janvier 12, 2018 il y a 1 minute, tcho a dit : Voici une phot du résultat. ouai effectivement c'est pas terrible, tu dois avoir un problème d'extrusion, regarde si tu n'as pas ton extrudeur qui patine
tcho Posté(e) Janvier 12, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2018 Donc ce serait un problème lié au calibrage de la machine et non à mes paramètres logiciels ?
Invité Posté(e) Janvier 12, 2018 Posté(e) Janvier 12, 2018 Regarde si tu as rentré le bon diamètre de filament
tcho Posté(e) Janvier 13, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2018 Le 12/01/2018 at 14:47, db42 a dit : Regarde si tu as rentré le bon diamètre de filament Je peux régler ce paramètre où ? J'ai enfin réussis à imprimer un objet un peu plus sympa. Peut-on éviter cette impression de couches posées les unes sur les autres ? Je l'ai imprimé avec du PLA à 200° sur un lit chauffé à 50° (Anet A8). Les autres paramètres : Infill 20% Layer Height 0.4
pascal_lb Posté(e) Janvier 13, 2018 Posté(e) Janvier 13, 2018 il y a une heure, tcho a dit : Les autres paramètres : Infill 20% Layer Height 0.4 pour le Layer Height met 0.2 et refait un essai Pour le diamètre du filament si j'ai bonne mémoire c'est dans les paramètres de l'imprimante
Invité Posté(e) Janvier 14, 2018 Posté(e) Janvier 14, 2018 Il y a 2 heures, pascal_lb a dit : pour le Layer Height met 0.2 et refait un essai Oui car avec une buse de 0,4 l hauteur maxi est de 0,32
