Salut la team,
je n'ai pas encore d'imprimante 3d, mais je regarde un peu comment ça fonctionne tout ça.
Alors voilà, imaginons que je veuille imprimer ce cheval en 3D.
Mais le problème, c'est qu'il y a des parties dans le vide.
Même en générant un support, je me retrouve encore avec des parties dans le vide ( exemple, le bout de la queue du cheval).
Merci d'avance.
Il faut peut être regarder du coté du PVA qui est soluble dans l'eau chaude.
Les supports qui sont affichés dans la mode standard par cura ne correspondent pas forcément à ce qu'il imprime, il faut mieux regarder le mod couche pour contrôler les supports.
Perso je trouve que les supports il faut les gérer soit même (surtout quand on est sur une forme complexe), moi en général je le fais avec meshmixer, tu peux regarder ce tuto pour commence :
Là avec le genre de support que génère cura, tu vas avoir 50% de plastique à jeter au final, alors que tu peux faire des simple reprise comme sur la video de meshmixer.
