Bon retour parmi nous :-)
Très bonne idée le "Ed3 Titan", d'autant que l'adaptation n'a pas l'air compliqué.
Oui grâce a cette extrudeur, je vais pouvoir réduire le poids du chariot X en installant plus tard un nema 17 beaucoup plus fins.
Il y a 1 heure, nicephore a dit :
Je connais les "autobed" par capteur inductif mais pas par différentiel.
Une explication SVP.
En gros l'autobed par différentiel est une solution super précise qui ne coûte pas chère. Comme la hotend est le plateau alu sont conductif, on relie les deux a un endstop de la carte. Le contact des deux remplace un interrupteur, il ouvre est ferme le circuit. Je n'étais pas convaincu par ce dispositif au début, mais a force de l'utilisé je l'ai adopté.
La seul alternative qui pourrai me faire changer d'avis ce serai peut être le "BLTouch". Je pense que ça précision est égal a l'autobed différentiel. A tester je ne suis pas un pro dans la matière :-)
Modifié (le) par micka24
Cet extrudeur permettrait d'imprimer du filament flexible ? plus de zone libre ? Du coup ça m'interesserai pas mal de faire le même montage
il y a 12 minutes, Hearoxys a dit :
Oui il est compatible avec le filament flexible. De ce que j'ai pu lire pour l'instant il n'a aucun filament qui lui résiste.
Pour info j'ai modifier dans thingiverse le stl  "BRACKET_PRINTED_V1.1" cette piece servira par la suite a mettre un plus gros ventilateur d'impression comme celui-ci qui mérite d’être modifier pour être adaptable a la smartcub3d : ICI
a part la pièce de compatibilité a imprimé, tu n'as rien eu d'autre à "faire" ? :)
Modifié (le) par Hearoxys
Pour l'instant je n'ai rien eu a faire mais je pense que je vais devoir modifier le firmware car j'ai perdu 5mm sur l'axe y. Le Homing ce fait a raz du profilé alu de devant, du coup si j'imprime plus que la longueur max du homing ça touche. Demain je vais refaire mes pièces pour voir si je peut corrigé ca.
micka24,
concernant l'autobed par différentiel tu dis :
Donc si je comprends bien:
1°) +12 volts sur la plateau (par exemple)
2°) GND sur la buse.
c'est bien ça ?
Modifié (le) par nicephore
J'ai re-modéliser mon support, j'ai réussi a gagné les 5 mm perdu au détriment d'une installation moins simple.
Du coup la surface d'impression est inchangée sauf en Z ou je gagne 1 cm qui m'a fait modifier le marlin ligne 326 "#define Z_MAX_POS 180". Par contre maintenant mon problème est que le bloc qui chauffe le buse est très proche du support du chariot x. Vas t'il fondre a la longue a cause de la chaleur? Il faudrait que je puisse l'imprimer en ABS.
Du coup je passe cette modif en BETA Test :-)
PS: J'ai oublié de dire que j'ai un E3D V6 original, je ne sais pas si la J3D s'adapte sur l'E3D Titan.
Protège la pièces avec un morceau de kapton ça devrait suffire. ;)
Je regarde de plus près... il n'y a pas moyen de tourner le corps de chauffe dans l'autre sens ?
Exact je vais le tourné de 90° car a 180° le fil de mon auto-leveling gêne. Ou pas j'ai juste a le faire passer autre part.
J'ai plus peur pour le support maintenant :-)
L’adaptation de l'extrudeur Titan est un succès.
Je suis heureux de vous dire que ma Smartcube3D va accoucher bientôt d'un nouveau petit bébé "Une Tantillus Ultius" :-).
  • J'aime 3
il y a 22 minutes, micka24 a dit :
Superbe. C'est de la découpe laser ?
Oui j'ai acheter un kit sur Ali. Il y a une version de cadre imprimable mais avec les 20h d'impression + le prix de la bobine ça ne vaut pas le coup de s’embêter.
Version imprimable :
Je ne savais pas si je pouvais :-)
Kit Tantillus : ICI
Si j'ai le temps je ferrais un petit package de tous les fichiers STL que j'ai utiliser pour la conception.
Car ma Tantillus est un mixe de :
- "Tantillus" (Pour l'aspect général)
- "Tantillus Ultius" (pour l'upgrade GT2 car l'original est avec des fils)
                    Lien ICI
- "Ultimaker" (Pour tous ce qui est partie extrudeur)
- "Kitten" (Pour le firmware car il y a un écran full graphique).
pic-cad-compare.jpg Lien ICI
Comme elle n'est pas terminer je ne sais pas exactement, mais normalement 100x100 sur ? de hauteur.
Comme il n'y a encore personne qui l'ai construite comme ça je part a l’aventure, si ça se trouve ce ne serra pas ça version définitive. La ou je vais avoir des sueurs ça serra pour le Marlin.
il y a 12 minutes, micka24 a dit :
Nous sommes là pour essayer d'aider. Tu mets une RAMP 1.4 ?
J'aimerais créer un topic pour cette imprimante et partager mon aventure, mais j'avoue que ça me fait peur de me lancer car je ne serrai pas dispo tous le temps pour répondre aux messages est aussi je ne suis pas doué pour des présentations clairs précises et sans fautes.
