Enfin après quelques semaines d'attentes de convalescence, j'ai pu monter et tester ma CR-10s reçue en décembre.
Il s'agit de ma première imprimante 3d.
Après un montage sans problème, et quelques tests / réglages; voici mes premières impressions avec une imprimante sans modif :
0.2mm
buse: 210°
bed: 60°
rien de spécial pour l'accroche, bed en vitre de base.
un benchy (le fameux)
une molette pour le réglage du plateau, on peut voir de la merdouille au centre que j'ai nettoyé au couteau, les 3 autres produisent exactement le même résultat:
j'en suis très content, mais si vous avez la moindre suggestion d'amélioration, je suis preneur.
Modifié (le) par Tonio
Pour ta "merdouille", la roue était positionnée comment sur ton bed? Comme ça ou dans l'autre sens?
Essaye d'augmenter un peu ta vitesse de rétractation (45mm/s) et vérifie si tu n'as pas de jeu au niveau du pneufit du feeder. C'était mon cas.
Elle était dans l'autre sens, le dessus (donc l'autre coté) est un peu bombé au centre et je voulais éviter les supports.
Peut être qu'il en aurait fallu ici.
Pas de problème en vue au niveau du pneufit.
Bon cela dit, ça n'a pas gêné plus que ça.
Hello,
Me voila bien dépourvu. J'ai commandé mon premier filament PLA (autre que celui fourni avec l'imprimante) chez Machine3d, du rouge flamme, 1.75mm.
Impossible de le faire accrocher au plateau, alors que je n'avais aucun problème précédemment, j'ai même essayé en vain avec de la laque extra forte.
Y a t'il un tips spécial avec ce filament ?
j'imprime en 210°C / 60°C
0.2mm / 0.1mm en première couche
0.2 c'est la première couche ?
sinon imprimer la première couche à 0.2 et  plus chaud 215/220
d'après la fiche sur le site de machine 3d il est donné pour du 215°C
Modifié (le) par zavala13
Hello,
Merci c'est mieux à 215 avec une jupe en plus.
Je mettais 0.1 en première couche, 0.2 ça marche aussi apparemment.
Je ne pensais pas que 5 pauvres petits degrés pouvaient avoir autant d'influence.
