bonjours a tous
Voici mon problème sur ma Geeetech G2S Pro :
sous repeter host, quand je Click sur l'icone de la petite maison, tous les moteurs vont en position home. la tout est ok
Le problème est que au bout de 60 secondes, les moteurs coupent du coup le plateau hot end descend tous seul jusqua arrive en bas.
y a t'il un moyen de désactiver cette coupure ? Merci par avance
Il y a 5 heures, pier032 a dit :
à ma connaissance non mais je ne connais pas trop les deltas
après c'est comme ça sur toutes les imprimantes ça évite que les moteurs forcent pour rester en position fixe
Par curiosité, j'ai telechargé la version de ton firmware sur le forum de geeetech (une vieille version) pour comparer avec nos firmwares actuels.
Les occurrences sont différentes mais on fini par trouver son bonheur:
Dans "Configuration_adv.h"
// Default stepper release if idle. Set to 0 to deactivate.
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 60
remplacer par
#define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 0
