Il n' y à pas longtemps j' ai commandé une anet à8 je l' ai monté sans problème mais depuis pas moyen d' imprimer quelque-chose, à chaque fois soit le fil sort pas soit y'a un liquide marron qui coule de l'extrudeur c' est bizarre et sa sent le brûlé, aidez moi svp
Soit ta buse est bouché, soit il il n'y pas suffisamment de pression au pignon de l’extrudeur pour pousser le filament. Là ,de toute façon tu va être obligé de tout démonter et nettoyer, le filament ayant surement cramé et tout boucher.
Modifié (le) par medmed
as tu essayé de faire sortir le fil en manuel (physiquement ou via software)?
tu chauffais a combien?
un liquide marron, ça peut être le téflon qui a finit par cramer. Et si c'est ça, faut remplacer la pièce.
