Je débute tout juste l'impression 3D, le montage c'est bien passé. J'ai resserrer toute les vis, brancher la nappe de l'écran sur la carte mère(sic) et tout fonctionne.
Mais je pense avoir quelques petits soucis à régler.
Pour commencer j'ai la buse d'impression qui repose carrément sur le print dès la 5ieme couche environ. Ce qui à pour effet de défoncer l'infill ou les support du print lors de son passage.
Ensuite l'état de surface des pièces est plus ou moins bon suivant le coté de la pièces.
Sur les photos suivantes, toutes les pièces ont été imprimées avec le même fil de chez grossiste 3D, une buse à 205°C et un plateau à 50°C.
Le cube de calibration imprimé avec une hauteur de couche de 0.2:
coté Y, plutôt réussi.
Côté X, nettement moins beau
coté Z, bien mais pas top
Ensuite le bateau 3D benchy imprimé avec une hauteur de couche de 0.1:
Coté droit, vraiment pas terrible
Coté gauche, ce n'est pas très net sur la photo mais l'état de surface de la coque, la cabine et la cheminé est presque parfait.
Si vous avez des idées pour faire avancer le schmilblick je suis preneur.
Merci!
tu peux regarder sur le post que j'ai fais en demandant de l'aide. Je pense que ça va deja pas mal t'avancer. Ensuite explique un peu ta config (slicer, temperature etc.).
Modifié (le) par eyeszozo
Pour reprendre le fil suite au problème du forum dimanche.
Suite à l'excellent conseil de eyeszozo, je me suis aperçu que le fil sortait avec un angle de 30 ° de la buse. Je l'ai donc changé pour la 0.3 fourni avec l'imprimante et la qualité est au rendez-vous:
DSC08029.thumb.jpg.cdccac0f4c0a094ccc4ec3a2165881c1.jpgDSC08028.thumb.jpg.358c91b616b857edeac4c8322d505dad.jpg
Pour l'info la buse a été très difficile à dévisser. J'ai été moi aussi obligé de la percer de part en part puis de passer une clé btr pour la sortir.
Modifié (le) par Toffe
Par contre j'ai vraiment du mal à mettre le plateau à niveau.
J'ai acheté les miroirs IKEA suivant les conseils du forum. Mais ça n'arrange pas les choses. Pour l'instant, je règle 3 épaisseurs de papier sur les coins pour être à une épaisseur au milieu. Il est évident que je ne peut pas imprimer de grande pièces.
Je me demande si de la barre qui tiens la tête d'impression ne fléchi tout simplement pas  en son milieu.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Bonjour.
Si, effectivement, la différence de niveau des extrémité au centre (axe X), se fait quelque soit le point de ton axe Y, il y'a de forte chance que ta poutre de déplacement de la tête soit fléchie.
Pour le vérifier, un réglet de 40 cm ou un niveau posé dessus avec, derrière un point lumineux, tu vas vite voir...
les miroirs IKEA ou autre, je l'ai fait, bofbof. il suffit d'aller dans le rayon découpe de bois/verre à Casto, tu demande une vitre de 3mm en 312x312mm à bord poli et angle arrondi, ça te délestera de 4€, ce sera plus léger, de fortes chances qu'elle soit plus plane que celle d'origine et elle prendra tout le plateau.
Un profilé qui fléchirait sur une distance aussi courte, je n'y crois pas une seconde!. Et s'il y avait un affaissement, ce serait uniquement du côté droit, il me semble. Tu le verrais très vite dès l'impression de la 1ère couche.
A ta place, je commencerais par imprimer un simple carré de 290*290, épaisseur 0.4mm, puis un 2ème concentrique de 100*100. C'est très facile à se dessiner sous Sketchup.
Modifié (le) par rmlc460
