retirage d un bout énorme de pla dans la tete d'impression
Guest comment une buse (interne)
bonjour. J'ai reçu une imprimante 3D l'autre jour,j'ai fait quelques impressions et PAF! J'ai laissé mon imprimante imprimer pendant que j'étais repartis,et quand je suis revenus l'impression avait foiré et à la place il y avait un énorme morceau de plastique autour de la buse avec du plastique durci partout autour donc j'ai démonté la tête et quand j'ai regardé à l'interieur j'ai vu  que du PLA avait coulé jusque à l'interieur et sur les côtés.Si quelqu'un peut m'aider ce serait super cool.Et merci encore.
salut
pour néttoyer l'exterrieur de ta buse tu prend un sopalain humide et tu le passe sur la buse quand elle est chaude
pour l'interrieur tu retire ton fil et tu pousse avec une tige du diamètre du trou buse chaude
attention tout est chaud
J'ai eu ce problème avec l'Anet A8. Le problème venait de ce que j'avais (sans le faire exprès évidemment) laissé un espace entre la buse de l'extrudeur et la tige filetée qui traverse le bloc chauffant. L'expérience montre donc que c'est une erreur :) J'ai changé la buse et cette partie filetée (qui sont souvent vendues ensemble d'ailleurs) et mon problème a été réglé. Vu le prix de ces deux pièces, je me suis évité l'inconvénient d'avoir à nettoyer.
Modifié (le) par Philippe Chaumont
