Bonjour tout le monde,
J'ai reçu ma CR10S hier, petite séance montage sans trop de difficultés (merci les différents tutos, on peut pas dire que la doc fournie soit d'une grande utilité...).
Puis test des différents axes, et là, les ennuis commencent : l'extruder ne bouge pas.
J'ai donc ouvert la boite pour vérifier que tout était branché: oui.
J'ai inversé la commande X avec E: mon moteur d'extruder bouge (donc pas en cause).
J'ai vérifié la nappe du E: pas en cause non plus.
Donc là, je ne sait plus quoi faire, j'ai lu qqpart qu'on pouvait régler les tensions des moteurs et que pour un utilisateur, ce réglage était beaucoup trop bas d'origine, mais j'ai vraiment l'impression que le moteur n'est pas alimenté du tout...
Donc si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas :)
Olivier
Dans le firmware (Marlin), il existe une protection (réglable) qui interdit d'extruder si la tête n'a pas atteint une certaine température. Essaie à chaud, avant de regarder plus loin.
  • J'aime 2
Ah, ben effectivement ça c'est une info importante... J'essai de suite!!
Merci bien:)
EDIT: ah ben effectivement, ça marche!! Merci beaucoup pour l'info !
Modifié (le) par OliB21
Résultat après essai
