Problème taille de bec ventilateur
Bonjour.
A priori, il semble que sur les derniers modèles d'anet a8, l emboîtement de la buse de ventilation à changé de taille. J'ai pris la plus populaire
https://www.thingiverse.com/thing:2037771
mais elle est trop grosse et ne rentre pas.
Idem sur mon ventilateur de rechange.
Auriez vous un modèle adapté ?
merci
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Non, non, çà n'a pas changé, ce type de buse de ventilation a toujours était dur à mettre en place, tu dois commencer en biais pour le redresser après.
Et puis le plus populaire c'est relatif, populaire ne veut pas forcément dire meilleur.
Sinon personnellement je préfère le mistral 2.1a de Leo_N. https://www.thingiverse.com/thing:2121279 soit le deuxième fichier stl dans la liste.
Modifié (le) par Maeke
merci beaucoup, je l'imprime ce soir et je fais un retour sur le montage.
Mets le comme çà sur le plateau. Surtout pas de supports, il boucheraient la buse et seraient très durs à enlever.
merci pour vos précieux conseils indispensables au débutant que je suis
Pas la peine de vouvoyer.
ça marche.
Désolé, comme je ne connais pas encore l'ambiance du forum, je suis allé au plus carré [emoji16]
Je vais commencer à mettre mes pantoufles
Il y a 4 heures, mrdho a dit :
garde tes chaussettes :P
bon, j'ai print la chose mais je me suis trompé de modèle.
j'ai voulu imprimer le bon quand à peine après deux impressions, mon scotch bleu ne voulait plus adhérer le PLA faisant ainsi une sorte de pâte de fil autour de la buse
esaayes de mettre de la colle en stick sur le scotch, la colle d'écolier violette semble donner de bons résultats. Mets juste une fine couche et laisse sécher avant de chauffer.
merci j'ai fais cela mais le problème était plus profond.
j'avais du filament chinois livré avec mon anet et a priori ce finalement est impure. ma buse s'est encrassé ça il semble au le filament avait a un endroit une section plus grosse au à coincé dans le DeLerin de l'axe fileté avant la buse.
Maintenant cela fonctionne.
par contre, j'ai remis une buse neuve mais à part côté pointe pour laquelle j'ai utilisé des forêts spéciaux, De l'autre côté, je ne sais pas comment nettoyer
j'ai compris.
en gros, le filament de gearbest est pourrave et ne respect pas le diamètre.
J'ai donc viré la partie coincé dans le DeLerin et pour débouché la buse, j'ai utilisé un bricket chalumeau pour liquéfier et brûler le Pla.
Tout est OK, je me relance l'impression du bec.
merci
Il y a 5 heures, mrdho a dit :
a effacer...
Modifié (le) par medmed
il y a 23 minutes, mrdho a dit :
j'ai compris.
merci
tu as tant d'imprécision que çà au niveau du diamètre de ce filament?
oui, en gros il est trop fin et impure.
du coup, il réagit bizarrement entre le DeLerin et dans la buse et se bouche 30mn après le début d'impression.
cette critique est également posté par un autre acheteur chez gearbest
perso j'utilise souvent du renkforce, c'est probablement pas le meilleur, mais j'ai pas de problème avec. Je le commande chez conrad parce qu'ils sont relativement rapides.
je corrige une erreur, c'est pas le filament gearbest mais banggood
problème résolu. j'ai enfin mis le mistral 2.1 et j'ai réglé un souci d'extrudeuse dont la roue denté tournait dans le vide car dévissé.
merci pour votre aide
